YAMAHA rxv595 porucha - jak je důležité měřit (VYŘEŠENO)
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 12:24    Předmět: YAMAHA rxv595 porucha - jak je důležité měřit (VYŘEŠENO) Citovat
Potřebuju potvrdit podezření. Důvod je ten, že se to musí z velké části rozebrat, jsou tam pitomé konektory a dost dobře to nevyzkouším na stole s externím zdrojem, proto to chci dát napoprvé. Tedy ptám se, na osciloskopu vidím při nezatíženém výstupu sinusovku, při připojení repro se zdeformuje. Na bázích koncových tranzistorů jsou v klidu správná napětí, při buzení napětí na obou bázích konců stoupá do kladných hodnot. Též jsem změřil průběhy na zatěžovacích odporech koncových tranzistorů, viz foto. Myslím si že za to může nefunkční Q527C, neotvírá se (?).
 Velikost:  158.22 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  161.21 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  128.64 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  207 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  59.98 kB
 Zobrazeno:  13 krát
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 19 2025, 14:15, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Poslední se nevešel
 Velikost:  56.29 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 13:45    Předmět: Citovat
co porovnat napětí s jiným funkčním koncem ?
. . . je jich tam pět . . .
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 13:47    Předmět: Citovat
Je to pravděpodobné. Ale chybí ještě průběh na bázi Q527C při buzení, který by to potvrdil.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:14    Předmět: Citovat
Zdar, je tam blbý přístup, buzení na obou bázích jsem později taky měřil jen jsem to sem nedal. Tak mě dál napadlo změřit osciloskopem průběh na obou E Q527, na E Q527C sinusovka byla, na R688 už ne, nakonec se ukázalo, že Q527C měl na E studeňák !! Ani jsem to na závěr nemusel kuchat, není tam sice sundavací a zastamdací deklík pro přístup, jak bývalo u slušných výrobců zvykem, dostal jsem se tam páječkou skrz perforaci. Zesilovač je po prvním majiteli, pěkný, zřejmě s citem používaný. Majitel se pokoušel měnit výstupní relátka a (naštěstí jen trochu) zaškodil, koupil jsem to napůl rozebrané, se zmíněným studeňákem neměl nic společného. Jen psal, že konec občas nechodil ale při vytočení volume na max a následném ztišení to prý fungovalo.
Ještě doplním, co (si myslím) že způsobovalo to cestování napětí na bázích do kladných hodnot. Odpojený E NPN tanzistoru a "usměrněné" záporné napětí z buzení na E PNP se konec přes ss zpětnou vazbu (marně) snažil dorovnat na 0V na výstupu, může být? Ve finále se PNP tanzistor díky kladnému napětí na bázi přivíral a na výstupu bylo zmršených pár desítek mV, taky jsem se nepokoušel budit to víc.
Naposledy upravil jardafiala dne po květen 19 2025, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Kdysi jsem kupoval od opraváře audiotechniky RX550, a povidal o tom, že jsou to dobrý mašiny, ale hodně trpěj na studeňáky. Jen se to potvrdilo.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Odporucam to rozobrat a skontrolovat celu dosku. Vsade su konektory, takze to je za chvilu.
Mam RX-V495RDS a menil som akurat odpaleny prepinac vstupov (preto sa ku mne dostala). A neskor cistil enkodery.
Sandal
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:07    Předmět: Citovat
Přepínač vstupů mne zlobí taky. Vždycky jednou za čas začne chrčet pravej kanál, tak přepnu sem a tam a zas dobrý.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 15:08    Předmět: Citovat
No rozebírat se mi to nechce, majitel při pokusech konektory lehce poprznil (a taky přepínač impedance) takže jsem je horkotěžko napojil zpátky. Zkusím týdenní občasný provoz a pošlu ho dál.
Popisované chrčení (Sandal) je divné, přepíná se to broukama, asi by bylo dobré kouknout osciloskopem kde se to děje, ale ten zoufalej přístup...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
