Zaslal: ne květen 18 2025, 14:02 Předmět: Strunová kosačka Oleo-Mac TR 101E, ako premazať
Ahoj, nerád by som zanedbal premazanie prevodu u tejto strunovej kosačky, za 15? rokov už toho na záhrade niečo obkosila. Nevidím však na krku na premazanie žiadny prístup, nepíše o tom ani manuál. U inej kosačky, benzínovej, je na tento úkon diera so závitom (zatiaľ som ju nemazal tiež). Chcel som sa poradiť, neviem ako taký prevod vyzerá, ráta sa u tejto kosačky len so servisným premazaním, alebo sa to nemusí premazávať vždy?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2804 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne květen 18 2025, 14:10 Předmět:
Žádnej převod tam není. Na konci je jen ložisko se stálou náplní. Pohon je pružnou hřídeí. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Upresnenie je na mieste - ja som prevodom myslel mechanické prevedenie sily od motora po hlavu - a hlavne tam dole.. Ako som písal, nikdy som to nevidel zvnútra, neviem prevedenie, materiály. A teda neviem posúdiť potrebu mazania. Keďže je to zahnuté, predpokladám totiž, že niečo niekde musí, minimálne v tom kolene palice, trieť - z toho som vychádzal. Takže si nemusím robiť starosti a sa to až do rozsypania nemaže?
Zaslal: ne květen 18 2025, 14:28 Předmět:
Přesně tak. Až se rozsype ložisko, tak se vymění. Je to bezúdržbový stroj. Pohon je něco jako bowden k tachometru. Nemaže se. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Já mám na své u konce tyče šroubek,ten se vyšroubuje a stříkačkou se natlačí vazelína.Stále platí,kdo maže,ten jede.Ložiska u těchto čajna sekaček jsou mizerná,časté promazání jim prospěje
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8159 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 18 2025, 18:19 Předmět:
Pikofarad ale ty máš tyč od motoru zakončenou převodovkou. Taky to tak mám na křovinořezu Oleomac.
Kdežto tazatel má náhon přímo, proto má tyč ohnutou v dolní části.
Velikost:
7.06 kB
Zobrazeno:
12 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
