Jablotron JA-100 - aplikace teploměr nefunguje správně
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 19:33    Předmět: Jablotron JA-100 - aplikace teploměr nefunguje správně Citovat
Dobrý den,
máte někdo JA-100 s teploměrem? Něco se pokazilo a nesedí teplota v grafu s teplotou udávanou jako číslo. Prostě je čas odečtu teploty zpožděný asi o 2 hodiny vůči křivce grafu. Fázový posuv, řeklo by se.
Můžete se někdo podívat jestli vám to chodí správně?
Na grafu je v době odečtu (5:54, červená svislá přímka) teplota asi 2,9st.
Ale číslo ukazuje 5,7stupně, což je teplota asi o 2 hodiny později.
Dřív to fungovalo správně.
 Velikost:  132.83 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 12:27    Předmět: Citovat
Ano. Je to chyba v aplikaci.
A hlavně i ten čas nesedí, protože kolmice je uvnitř sloupce |6| a tak je to zřejmě 6:54.
Tipuji po aktualizaci aplikace jiné přiřazení Časové zóny.
Už to tu takhle jednou bylo.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Co se s tím dá dělat? Napsal jsem dotaz na Jablotron. Uvidím jak a jestli zareagují.
Můj Jablotron montér tvrdí, že jemu to funguje správně, což je divné.
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 20 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Nejlepší postup. Jsem zvědavý na reakci Technické podpory. Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 0:04    Předmět: Citovat
Odpověď přišla rychle: "Teplota v levém horním rohu je GMT+0, tedy posunuta o 2 hodiny. Vyřeší to další aktualizace aplikace.
V aplikaci MY JABLOTRON 2 je čas správně."
Ta dvojka je nová aplikace, není odladěná a recenze uživatelů jsou zatím hodně negativní. Jablotron nějak ustrnul.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 7:30    Předmět: Citovat
To je tzv. moderny vyvoj. Nieco sa ani poriadne nedokonci, ale zahodi sa to a zacne vyvijat uplne ina verzia od nuly.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 9:44    Předmět: Citovat
rnbw: niekedy je lepsie zacat od nuly, ako minat cas s nejakymi historickymi zdrojakmi, a riesit ich nekompatibilitu s kazdou aktualizaciou systemu.
Ale von by mal ist program s min. takymi vlastnostami, ake mal ten stary.
No vidis, a tak si sa bal
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2025, 10:34    Předmět: Citovat
Záleží, v čem to kdo píše… Psát to s nástroji, jejichž výstupní objekt je blackbox, nebo byl použit blackbox v podobě knihovny třetí strany bez veřejně přístupných zdrojáků, to to můžeš napsat nejlíp na světě a nemusí to fungovat, jakože ti mladí dneska to ani nejlíp na světě napsat neumí, jenom si to zhusta myslí.
Kvalita nikam nespěchá.
Cowley
PříspěvekZaslal: so květen 24 2025, 6:02    Předmět: Citovat
Tak to mě nepřekvapuje Sad
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Jablotron už chybu opravil a vyřešil to tak, že se už nezobrazuje aktuální stav teploty ale stav před dvěma hodinami. Dřív bylo možno vidět skoro momentální teplotu se zpožděním několik minut.
Používal jsem to z pohodlnosti jako teploměr, hlavně kvůli rostlinám. Teď je to záznamník.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 7:32    Předmět: Citovat
A nebude to aktualny stav len so zlym casom? alebo skus si nastavit v pocitaci casove pasmo GMT, ci to nezacne zobrazovat aktualnu teplotu - lebo tie 2 hodiny, to mi stale pripada, ako casove pasmo, a oni len tak trochu s tym zle pracuju.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 22:38    Předmět: Citovat
No jo, máš pravdu. Ukazuje to aktuální teplotu, ale čas je udáván o dvě hodiny menší. Vrazil jsem teploměr do mrazáku a je to zřejmé. Takže si budu muset přičítat dvě hodiny - prostě Jablotron.
Co jsem doteď popisoval se mi děje na telefonu v mobilní aplikaci Myjablotron verze 8.7.2.
Pokud si na PC otevřu stránku jablonet.net a přihlásím se, tak tam je čas a hodnota teploty v pořádku.Jenže teploměr si prohlížím jen na mobilu. Ani jsem nevěděl, že to jde prohlížet i z PC.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
