Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 465 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá květen 16 2025, 7:39 Předmět:
Divný, několikrát jsem v poslední době používal 555 v CMOS provedení a hrb tam nikdy nebyl.
Změř osciloskopem napájecí napětí, jestli se hrb neobjevuje už na něm = blbý zdroj, resp. stabilizátor
Napájení na pinech 1 a 8 555 je zcela čistý, napájení na zdrojích proudů taky čistý, trojúhelníky na 555 i za OZ jsou bez defektů, levá i pravá pila štelovat jde, rovnoramenný duty cykle 50% taky. Štelování DC posunů taky.
Jenom na výstupu 555 je ten hrb. Stejný hrb je i když vyměním TLC555 za NE555.
Děkuji, tedy je to vlastnost.
Je taky vlastnost, že na invertujícím vstupu invertujícího OZ je 150mVpp pravoúhlého průběhu ? Když před odporem 2k i před kondem 100n a všude jsou jenom trojúhelníky ?
Osciloskop si nevymýšlí, ani při 2MHz a měřeno přímo mezi ivertujícím vstupem a kostrou vedle a po kostře ani po napájení to tam neleze ani nikde okolo pravoúhlý průběh není, jenom na pinu 3 555.
Edit : Když vyměním LF412 za AD826 tak tento jev zmizí a invertující vstup je čistý.
Když běží oba operáky uvnitř LF412 v protifázi a 10Vpp a víc každý, začne se na struktuře čipu něco dít, mění se výstupní průběhy a s rostoucím napětím se odlišují od vstupních. každý výstup jinak.
Naposledy upravil samponek dne pá květen 16 2025, 14:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 687 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá květen 16 2025, 14:37 Předmět:
Tak u digitálního výstupu vám žádný výrobce nezaručí, že bude mít přesnou úroveň výstupu a žádný překmit, podkmit. Proč by taky měl, když je to pro digitální zpracování nezajímavé, pokud to nevybočí z pásma logické úrovně?
Jestli to honíš na 300 kHz, tak toho už má ten LF412 plný kecky, to už má zesílení tak 20 dB, to už má do ideálního OZ docela daleko. AD826 bude mít nejmíň o 20 dB víc.
U toho AD8066 se něco děje, když mu pustím do invertujícího vstupu 22ns hrany při proudu 3mA, tak invertující vstup není nulovej, ale objeví se na něm takový zoubky a výstupní průběh se taky potrhá.
AD826 to nedělá.
Pouštím do toho 250khz.
