TV JVC hlásí slabé baterie DO
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 5:56    Předmět: TV JVC hlásí slabé baterie DO Citovat
U tv JVC se po zapnutí pomocí DO objeví hláška "slabé baterie v DO". Po té nápis zmizí a TV lze ovládat bez problémů. Opravdu má DO měření napětí baterí a posílá do TV kodem upozornění? Nebo jak TV pozná slabé baterie?
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 6:09    Předmět: Citovat
Zkus ten ovladač připojit na lab. zdroj, nastavený na 3,2V (jestli tam jsou dvě tužky nebo mikrotužky).
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 6:11    Předmět: Citovat
A je to DO IR?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 6:22    Předmět: Citovat
a keď baterky vymeníš za nové, hláška zmizne? Stretol som sa s tým, niektoré TV to dokážu, ale vyhodnocuje sa to nejako v IR prijímači, pretože pri odraze od steny to vypisovalo slabé baterky, pri priamom výhľade na čidlo nie.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 9:58    Předmět: Citovat
Ano, je to klasický IR přenos a po výměně baterií se již hláška nezobrazuje.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Máme doma TV Philips 55OLED804/12 a jeho DO si také umí říct hláškou na obrazovce, že má slabé baterie. Přenos signálu je myslím také IR. Ale kde dochází k vyhodnocení, že už jsou baterie slabé (jestli v DO, nebo v IR přijímači v televizi), jsem nezkoumal.
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 17:08    Předmět: Citovat
Až bude čas, zkusím načíst kód z IR čidla DO se slabými a potom dobrými bateriemi. PS jinak zvukaři znají, dobré sady mikroportů toto umí také. Na displayi RX vidím stav aku portu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 16:51    Předmět: Citovat
Pokud jsou tam ty klasické třívývodové IR příjimače, tak ty nedokáží předat informaci o síle signálu, takže by to příjimač mohl vyhodnocovat jen na základě chybovosti přenosu (povely se většinou vysílají opakovaně). Takže nejspíš to měří vysílač a přidává do povelu. Fakt že ovladač dál funguje je v pořádku, kdyby to odvysílal až v okamžiku kdy by chcípnul, byla by taková informace k ničemu. Když jsem si vyráběl ovladač, naprogramoval jsem si tuhle funkci taky, jen to nehlásí v povelu, ale zapípá buzzer v ovladači.
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 17:40    Předmět: Citovat
To je i moje teorie. Změřit napětí v DO není problém. A aby kodér DO přidal do kódu nějakou šifru, to taky ne.
PříspěvekZaslal: po květen 19 2025, 18:09    Předmět: Citovat
Rozluštění. Kód pro zapnutí s dobrými bateriemi je 001100, se slabými 001200.
 Velikost:  257.85 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  268.6 kB
 Zobrazeno:  16 krát
