Nabíjení přes USB
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 7:14    Předmět: Nabíjení přes USB Citovat
Zakoupil jsem 4 js dobíjecích tužkových baterií 1.5 V, ke kterým byla dodána i USB dobíječka - USB konektor se 4-mi krátkými kabílky, zakončených konektory USB-C. Chtěl bych se zeptat, zda baterie je nutno dobíjet zásadně všechny 4 společně, nebo i jednotlivě ? Děkuji.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 7:41    Předmět: Citovat
To je chyták nebo to opravdu netušíš.
To je jako kdyby ses zeptal, jestli si můžeš pustit teplou a studenou vodu zvlášť nebo obě najednou.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 7:44    Předmět: Citovat
a co na to manual k tym tajnym bateriam a nabijacke?
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 7:57    Předmět: Citovat
To snad musí být jasné každému, ne? Baterie je nutno dobíjet zásadně všechny 4 společně nebo i jednotlivě. Laughing
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 10:30    Předmět: Citovat
Já jen zda tam poteče potřebný nabíjecí proud i napětí při připojení 4.
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 10:58    Předmět: Citovat
.... a všechny parametry si vyvěštíme
 Velikost:  26.31 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 13:19    Předmět: Citovat
Proud tě nemusí zajímat, napětí ale ano. Už jsi něco zkusil měřit???
dvorak
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Samozřejmě to při nabíjení změřím - zatím nabíjet není důvod, baterie byly dodány jako nabité.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:42    Předmět: Citovat
Tipuju ze koupil ty tuzkovky s USB konektorem kde je uvnitr liionka a menic.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:57    Předmět: Citovat
Přesně tak, nabíjecí baterie 1,5V s vestavěným USB konektorem mají nejen ochranný, ale i nabíjecí obvod v sobě. To co dvorak nazývá nabíječkou je ve skutečnosti obyčejný napájecí zdroj 5V DC s výstupem USB. Dá se použít i jakýkoli jiný napájecí zdroj 5V DC s výstupem USB, který poskytuje požadovaný proud (dle měření), ať už třeba k mobilu apod.
Uvnitř baterie je Li-ion článek, měnič a nabíječka. Měnič mění napětí Li-ion článku na 1,5V na výstupu baterie. U těchto baterií se nepozná jak je aktuálně nabitá, protože měnič udržuje na výstupu baterie 1,5V do poslední chvíle a pak jakmile vnitřní napětí Li-ion článku klesne pod určitou mez tak ochranný obvod odpojí výstup a nastává tzv. "náhlá smrt" tj. na výstupu se tyto baterie nechovají jako běžné baterie kde napětí pomalu a postupně klesá, ale do poslední chvíle mají na výstupu 1,5V a těsně před odpojením dojde jen k mírnému poklesu a pak následuje náhle odpojení a na výstupu je 0V. Napětí na výstupu baterie se následně obnoví až po nabití baterie na určitou úroveň přes USB port.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 15 2025, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 16:09    Předmět: Citovat
Přiznávám že o těchto baterkách slyším poprvé. A docela mě to pomůže. Bezdrátové mikrofóny jsou docela hladové Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 16:17    Předmět: Citovat
Přes USB nabíjecí tužkové baterie 1,5V ať už ve velikostech AA nebo AAA se prodávají už řadu let a v nejrůznějších eshopech po Internetu je jich spousta. Stačí do Google napsat baterie 1,5V USB a najde vám řadu různých verzí dle kapacity a velikosti.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 16:39    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Vyplatí se to jen u věcí které používáš často a žerou hodně. Dávat je třeba do hodin je nesmysl, většinu energie sežere měnič a za měsíc nebo dva je vybitá. Ne všechny mají ten pokles napětí před vybitím. Pokud máš indikaci vybité baterie, pátrej po bateriích které tuhle funkci mají, pokud ti vybíjení nic neindikuje, je to jedno.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:41    Předmět: Citovat
tie baterky su super do radia, detskych hraciek, pripadne led svetielok. Aj ked ja som radsej nakupil klasicke NiMH a usb-c nabijacku. necham nabit cez noc a detvaky ich maju rano pripravene Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Zase hlavové kecy , ne prax , mám je ve foťáku skoro půl roku a stále jedou . Nabíjet můžeš každý jak chceš , neb každý má svoji hlídací elektroniku . Je to kombi obousměrný řídící obvod s vlastní spotřebou v řádu µA .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
