Má upgrade smysl
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:12    Předmět: Má upgrade smysl Citovat
Ahoj
Mám notebook Dell latitude E6530.
Když mám ve Windowsu 10 otevřeno více aplikací tak se je dost pomalý a seká se.
Přemýšlel jsem že bych koupil procesor i7-3630qm a jednu 8GB RAMku.
Teď v něm je procesor i5-3340m 12GB RAM a SSD Samsung 128GB.
Také bych koupil šuplík pro 2.5" disk do slotu pro DVD mechaniku kterou nepoužívám aby jsem pokaždé když se chci učit používat Linux nemusel měnit SSD za HDD na kterém mám nainstalovaný Linux Zorin.
Ale nevím když vyměním dvoujádrový procesor za čtyřjádrový jesli mi to nějak výrazně pomůže.
Má to smysl nebo ne?
Díky
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:24    Předmět: Citovat
Ta aktuální konfigurace není špatná nebo slabá, příčina pomalosti bude jinde. Není to zavirované?
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:27    Předmět: Citovat
Ked je to pomale, pozri do task managera na vyuzitie CPU, RAM a SSD.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Klasicky u Dell bývá největší problém jejich slavný delloptimizer nebo jak se to jmenuje....
Internet - metla lidstva
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 15:50    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Něco takového jsem už před nějakou dobou smazal spotřebovávalo to 4GB RAM.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 17:39    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Podle Avastu žádný vir nemám.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 18:06    Předmět: Citovat
A jak jsi to poznal? Ten Avast je sám virem. Zkus ho odinstalovat pomocí programů, které tě ho zbaví doopravdy tak, jako kdyby tam nikdy nebyl a budeš se divit, jak se to rozjede.
Když by ti chyběl, tak si ho tam můžeš kdykoliv strčit zpět. Laughing
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Každý antivir systém zpomalí.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Mám ze SD ACER Aspire E1-Q5WPH s podobným osazením, byl upadlý drátek od napájecího konektoru, jenže v tom není HDD a baterie, počkám si jak to rozhýbete, jestli má cenu do toho investovat.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:14    Předmět: Citovat
Když popsanou konfiguraci doplníš výrazně větším SSD, tak můžeš udělat dual boot a Linux na tom pojede jak z praku.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:45    Předmět: Citovat
i7 ti je zbytocny, podstatne je jadro. Intel ma tri druhy cpu: i3 - lacny procak, nieco ako volakedy celeron, i5 - bezne pouzitie, i7 - zamerany na narocne aplikacie, ako editacia videa.
Takze tebe staci i5, ale novsie jadro.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Jádro ovšem nevymění, to by musel měnit i desku, čili celý PC.
V té době byl Intel prakticky monopolistou, AMD nemělo čím konkurovat a tak Intel dost prasil a existovaly i notebookové I7, co měly jen 2 jádra. Pokud zaměníš 2 jádrovou i5 za skutečně 4 jádrovou i7 (což ta zmiňovaná je), výkonově si pomůžeš. Ale nemusí to být takový zázrak, je to notebook a tak se to musí uchladit (TDP té i7 je o 10W vyšší). Pokud je chlazení poddimenzované, navíc léty zaprášené, bude ta i7 při vyšším výkonu vkládat waity, aby se uchladila. Jinak jde o skoro 15 let starý CPU, žádný zázrak to není ani v desktopové verzi, natož mobilní.
Jestli se to vyplatí závisí hlavně na ceně toho CPU. Pokud je za hubičku, proč to netestnout. Jinak bych se podíval po nějakém ntb vyřazovaném z firem.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 21:24    Předmět: Citovat
Dovolím si nabídnout
Lenovo ThinkPad L590. Velikost 15,6", RAM 16gb (8+8 dual channel), SSD NVMe 512GB, CPU Intel i5 8.gen 8365U turbo 4,1GHz. Původní modul WiFi vyměněn za Intel WiFi 6. Napájecí adaptér USB-C 65W. Čistá instalace Windows 11 pro. Osobní odběr Rychnov u Jablonce nad Nisou, po dohodě Jablonec nad Nisou. Možnost zaslání po platbě předem na účet. Baterie 80%.
CENA ZDE 7000,- + kod zasilkovny (moje cena jinde 7500,-)
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 13:19    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Děkuji za nabídku ale notebook ted kupovat nechci.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: so květen 17 2025, 13:22    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Trochu to pomohlo ale pořád je celkem pomalý.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
