Dětská 3D tiskárna
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 6:14    Předmět: Dětská 3D tiskárna Citovat
Máte někdo zkušenost s touto 3D tiskárnou? Je to tisk o velikosti do 100x100x100 mm, ale na menší by blbosti by to mohlo snad stačit.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 6:34    Předmět: Citovat
Mensi blbosti budou potrebovat vic detailu... Aby ses nevztekal pak ze vysledky budou nahovno a nepujde to vyladit kvuli konstrukci... Wink
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 6:42    Předmět: Citovat
to nemá ani vyhřívanej bed
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 6:44    Předmět: Citovat
Nebude to mít přesnost, mizerný povrch, pomalou rychlost apod. ale pokud potřebuješ občas vytisknout nějaké technické věci do dílny kde se na to nehledí, proč ne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 7:47    Předmět: Citovat
Za tu cenu koupíš na bazaru normální 3D tiskárnu.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Díky, jen jsem to viděl v emailu. Tak nějak mi to připadalo, jak jste psali.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Mám starší model bez displeja asi 3 roky. Keď sa trochu pohráš s parametrami, tak tlačí celkom dobre. Úplne najlepšia je skladnosť, že v porovnaní s inými nezaberá miesta, jak automatická práčka. Malé objekty tlačí porovnateľne s inými tlačiarňami, veľké objekty sa deformuju kvôli chýbajúcemu ohrevu podložky. Ale kolega na nej úspešne tlačil modely vláčikov aj s budovami s využitím maximálnej možnej plochy tlače. Takže dá sa to, len ja som na to ešte neprišiel, že ktoré parametre treba upraviť a ako. Hneď, jak som ju kúpil, som zistil, že na ploche 10cm x 10cm sa nedá vytlačiť obal na CD, ani na kazetu. Z dvoch najlacnejších modelov som schválne kúpil lacnejší bez displeja, lebo mi to príde jednoduchšie a praktickejšie, než ešte čosi hľadať v menu a nastavovať cez displej. Takto len strčím microSD kartu a stlačím play a už to tlačí najnovší súbor na karte s najnovším dátumom.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 10:40    Předmět: Citovat
Treba podotknúť že aj keď sa da na nej niečo vytlačiť tak ale len z PLA
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Se budeš divit, ale v návodu je napsáno, že to umí tisknout jenom PLA a TPU.
Za ty prachy je to docela dobré na vyzkoušení. Většina děcek stejně jenom vytiskne několik figurek z thingversu a pak, když zjistí, že nakreslit něco použitelného dá spoustu práce, tak tiskárnu odloží. Za tyhle prachy to odložení tolik nebolí.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 12:11    Předmět: Citovat
