PIONEER A 209 výměna koncových tranzistorů
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 11:27    Předmět: PIONEER A 209 výměna koncových tranzistorů Citovat
Tak už mám delší dobu rozdělaný tento zesilovač, (už i u PIONEERů jsou čuňata viz první foto). Vyměnil jsem koncové tranzistory (už 2x, při manipulaci a měření mi chcíply, proč viz první foto, stačí trocha neopatrnosti), všechna napětí porovnávaná s živým koncem sedí jen mám pořád klidový proud 0, nějak s tím nemůžu hnout. V té souvislosti mám dotaz - jak se párujou koncové FETy? Změřil jsem tranzistory na známém čínském univerzálním přípravku a vybral ty co mají stejné napětí na G pro otevření.
 Velikost:  139.8 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  289.09 kB
 Zobrazeno:  147 krát
Naposledy upravil jardafiala dne pá květen 09 2025, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 15:20    Předmět: Citovat
IRF530 má prahové Vgs až 4V. Tak asi bude 3V málo, ne?
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 16:23    Předmět: Citovat
To byla moje první úvaha, proč ale jeden kanál, se stejným osazením funguje a druhej ne? To je mi divný....Pravda, ještě jsem nenašel odvahu vykroutit nastavení klidového proudu na maximum.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Odvahu? Copak to napájíš hned "natvrdo"?
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 17:01    Předmět: Citovat
No úplně ne, nejdřív jsem to živil z regulovaného zdroje +- 25V, pak 30V (s vyndanými filtračními kondenzátory). Když už to chodilo i se symetrickými 35V tak jsem to připojil na trafo přes regulační trafo a pak mi došlo, že nejde nastavit klidový proud. Nějak se mi nechce zase filtrační kondy vyndavat, když tam jsou tak zdroj s proudovým omezením nepomůže, vyzkoušeno, každá chybka při měření má za následek odchod jednoho nebo obou FETů. Nemám rád FETové konce.....
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 18:38    Předmět: Citovat
Pokud jsou v obou kanálech mosfety z jedné "série" a jednomu kanálu 3V stačí a druhému ne, pak je opravdu třeba být na pozoru. Vycházel bych z toho, jak "ostré" je nastavení proudu 90mA na tom dobrém kanále (stačí proud snižovat) a z toho usuzoval na pravděpodobnost dostavení toho druhého.
V každém případě máš možnost porovnat proudové zdroje v obou kanálech (úbytky na R343, R344...).
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 18:46    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
...Nemám rád FETové konce.....
Tak ony tam jsou zase klasicky načuněny typy neurčené pro lineární provoz, viz nedávná debata o umělé zátěži, SOA atd.
Zřejmě konstruktér vycházel z toho, že jde o třetí generaci MOSFETu, kde se ještě jakžtakž dala nějaká DC SOA očekávat, i když nebyla výrobcem garantována.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Nahradne FETy mas odkial? Ak su to falosne cinske, tak kludovy prud nenastavis.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Tyhle jsou z limel.sk (spolu s TA7060).
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 19:14    Předmět: Citovat
Důležité je napsat, jest-li všechny 4 a v jednom kanále 2 fungují.
Nejsou to nijak vzácné ani drahé typy a jistě sis nekoupil jen 2 páry.
Naposledy upravil masar dne st květen 07 2025, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 19:16    Předmět: Citovat
Napsal jsme na začátku že jeden kanál funguje, ovšem neuvedl jsem, že ten je původní neopravovaný.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Nic ti nebrání prahové Vgs ověřit "na stole" při stejném Vds z labratorního zdroje.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Zkus dát do funkčního kanálu ty nové fety, pokud už nebude hrát je to jasné.
Ten zesilovač je 15let starý, tenkrát ještě spínací fety fungovaly i analogově.
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 21:13    Předmět: Citovat
Tak to je přesně to do čeho se mi nechce....
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Hele "mladíku", něco zajímavého pro Tebe bych tu doma možná měl. Jukni na fotky, jestli by jsi se spokojil s 20 let pěkně uleželými Fety kupovanými tenkrát v Rystonu Very Happy Very Happy Very Happy
Vašek
 Velikost:  191.5 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  119.45 kB
 Zobrazeno:  36 krát
