Výběr vysavače
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 9:05    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
vidis, ja mam xiaomi robota a ten mi vie povysavat aj bez pripojenia. polozim, stlacim gombik a ide. Smile...
To ten iRobot umí taky, ale hlasitě kecá to svoje "sorry, vole, error" v kteroukoli (hlavně noční) dobu. Bez připojené aplikace to nejde vypnout, jestli vůbec. Ale možná mu jen odpojím reproduktor. Hlavně, aby na to nepřišel, a nezačal místo toho v noci jezdit, přitom řve opravdu dost.
Za to by sousedi znehybnili mě.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 10:30    Předmět: Citovat
Máme vysavač Miele S4212 (asi už se neprodává, měl výkon co neodpovídal nařízení EU), mechanicky je šikovně udělaný, všechny nástavce jsou přidělané k vysavači a když se vysavač přenáší, trubky s hlavní hubicí se přicvaknou k vysavači a vysavač se dá přenášet v jedné ruce.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 10:46    Předmět: Citovat
Od 2018 máme Electrolux Pure D8.2 Silence, príkon tuším 600W a spokojnosť, ťah dostatočný a je hlavne tichý. Menil som jedine rúčku na hadici a pár rokov už nefunguje "smart" regulácia výkonu (keď sa pricucol ku kobercu, tak patrične znížil výkon) - aj tak zbytočnosť, lebo výkon si viem nastaviť ručne ako treba.
Mám ešte 1600W raketu - nejaký Hyundai, čo sme dostali pri nasťahovaní do bytu, ale to mám už len na vysávanie pivnice, pretože hluk počuť asi aj vo vedľajšej bytovke (hlavne keď som ho zapol o 2 ráno na pár sekúnd aby som mohol použiť odsávačku na sople pre deti).
No a robotický Roborock S5 max - ten púšťam každý druhý deň (2 deti v byte).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 13:58    Předmět: Citovat
Co centrální vysavač? Máte někdo? Docela mne mrzí, že jsem při stavbě domu nenatahal trubky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 17:46    Předmět: Citovat
ROWENTA Silence Force Allergy+ mám doma a jsem spokojený. Tichý, sací výkon výborný.
Předtím jsem měl Electrolux UltraOne s přibližně dvojnásobným příkonem (byl super) a nezpozoroval jsem, že by u té Rowenty byl sací výkon nižší.
Co se týče centrálního vysavače, bratr ho má asi rok. Nedávno se mi svěřil, že by si ho dnes do baráku už neprojektoval... Neznám přesně důvody, ale asi něco na způsob, že tahat dlouhé hadice není oproti tahání vysavače žádná výhoda.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Bráca má doma tak centrální vysavač, barák dostavěl asi před 15 roky.
Nedávno jsem u něho byl, na chodbě v koutě ležela hadice, tak jsem se ptal, jak to slouží, jestli to vůbec používají, a že jako dobrý, že s tím furt fungují.
Výhod to má několik:
- nedělá to hluk v baráku, ale ve sklepě.
- nejjemnější prach, který nezachytí ani HEPA filtr v běžném vysavači, nevylíte zase zpět do cimry, ale vyletí spolu s ostatním drobnějším bordelem ven.
- netaháš pár kilo zařízení, jen hadici.
- sáček vlastně neměníš, kdyžtak s velkým intervalem, ale většinou stačí filtry vyklepat a vyfoukat.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Má aj nevýhody. Až ti zalomcuje niečo v trubke a ty nevieš, či to bola lego kocka, alebo zlatá náušnica, tak to choď hľadať do pivnice a hrab sa v sude prachu. No ale zas kto má na taký vysávač, toho nejaká náušnica netrápi.
Šlajdr
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Ked sa ti to stane piaty raz, tak si tam namontujes nejake sitko. Ani v malom vysavaci nie je to hladanie prijemna cinnost Very Happy
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Z téhož důvodu archivuju plné sáčky z vysavače po dobu pěti let, označené datem nasazení i vyjmutí. Jeden nikdy neví.
Zrovna nedávno jsem přemýšlel o centrálním vysavači, že to jeden čas byla velká móda, a jestli se to vůbec ještě dělá. Před dvaceti lety jsem to potkával na každé druhé novostavbě.
Doma máme vysavače tři. Jeden mám v pracovně na pracovní svinčík, druhej je na úklid zvěřince a auta. Na domácnost máme Vorwerk. Když pominu lehce nadsazenou cenu a divný způsob prodeje, tak co do ergonomie, praktičnosti a efektivity nemá chybu. Když jsem ho viděl u (tehdy nastávající) manželky prvně, byl jsem nastartovanej ho nemilosrdně zkritizovat. Ale postupně jsem zjistil, že mi vadí opravdu jenom ten marketing. Takže když ho pak měnila za nový typ, už jsem ani nepíčoval.
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:39    Předmět: Citovat
Ještě připomínka, kdo používáte vysavač "na mokro" byť je k tomu stavěný, je to cesta do pekel. Motor totiž chladí použitý proud vzduchu. A z něho se nikdy nepodaří 100% odloučit mlžný aerosol. O to hůře že většina kapalin je agresivní čistící prostředek. Pár takových mrtvol jsem měl na stole. Motor připomínal zoxidovanou, zrezlou kouli obalenou humusem. O ložiskách ani nemluvím.
Cust
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 20:06    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Taky nosíš naušnice? Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Občas používám vysavač při erektilní dysfunkci. A vono to dovede urvat piercing.
Jinak třeba manželka hlásí, že jí něco u mýho stolu rachtalo v trubce. A já pak nevím jestli to byly běžný šroubky nebo nějaký vzácný obsolete součástky...
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Na vysávanie dielne používam zásadne bezsáčkový Rowenta cyclonic. Keď počujem že to vcuclo niečo zatúlané, nieje problém to v priehľadnej nádobe vidieť, a prípadne ľahúčko vybrať. Keď sa mi tú nádobu nechce otvárať a vec je kovová (skrutky a tak), tak ju vytiahnem magnetom cez stenu nádoby až k otvoru.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
