Dají se ještě normálně koupit kompaktní zářivky s E27?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 12:43    Předmět: Citovat
Mozna jako cenovy kompromis tuto?
https://www.kvelektro.cz/led-zarovka-e27-ledvance-filament-cl-b-fil-11w-100w-tepla-bila-2700k-p1983162
Emos si treba pise 25k i vic hodin pri podobne cene, ale Osram/Ledvance bych ten udaj veril asi vic...
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Kruhové zářivky:
Osram, Fulgur
RayeR
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 21:07    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Kruhové zářivky:
Osram, Fulgur
To do stavajiciho svitidla nedam, navic potrebuji predradnik a jsou docela drahe (vic jak LEDky). Pro me pripada v uvahu ta spiralova nebo nebo klasicka hruska s E27 (aby to z objimky moc netrcelo). Jeste sem prolezl ruzne e-shopy, ale nic vhodneho nenasel. Doprodavaji se bud zbytky mensich vykonu do 20W nebo naopak nake obri vykonne 36-50W nebo nake specialni na plazy... Proste obycejna spirala 23W nebo 25W uz nikde na netu ke koupi neni...
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 7:04    Předmět: Citovat
Měl bych mít někde celou krabici předřadníků pro tyto trubice, můžu se mrknout.
Výzisk ze svítidel, které jsme předělávali na LED.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 07 2025, 13:05    Předmět: Citovat
Základním problémem s výkonějšími LED žárovkami je, pokud se strkají do uzavřeného svítidla. To se pak neuchladí a její životnost se podstatně krátí. Kompaktní zářivky na to tak choulostivé nebyly, těm při větších teplotách maximálně tmavnul ten luminofor.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2025, 23:21    Předmět: Citovat
Ale jo, ve dvou uzavřených, ba i vodotěsných koupelnových svítidlech u osoby blízké provozuju jakési kvalitnější kompaktní zářivky Osram, snad řady Intelligent Longlife. Stály snad 300 Kč cca roku 2015. Výrobce sliboval 15000 hodin a 500 000 cyklů. Jo, skutečně půl milionu cyklů. Jsem rád, že jsem je tehdy koupil. (Kompaktní) zářivka může mít značnou životnost, když se výrobcovi chce.
RayeR
PříspěvekZaslal: st květen 14 2025, 2:05    Předmět: Citovat
Kamarad se mi este ptal v Elektro Oaza v Podebradech, jestli nahodou nemaji nake stare zasoby zarivek a taky nic. Tak sem koupil filamentovou LEDku, 1520lm, sviti to +- stejne jako 100W zarovka akorat homogenita je horsi. Ma mit 15k hod / 100k cyklu, tak uvidim, kdy to chcipne ci zacne blikat...
Strana 3 z 3
