Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 05 2025, 11:17 Předmět: Ohřev telefonu při nabíjení
Něco pro servisáky mobilů.
Mám asi 3 roky Xiaomi Redmi Note 12S. Nabíjím origo USB nabíječkou 33W.
V poslední době se mi zdá, že při nabíjení telefon nějak víc topí než když byl novej. Je to důsledek stoupajícího vnitřního odporu baterky? Ale při provozu nepozoruju, že by baterka byla nějak významně rychlejc vybitá.
Je v telefonu nějaká teplotní ochrana aby z toho nebylo nějaký překvápko?
A má vůbec smysl v telefonech cenový relace 5-7 tisíc měnit integrovanou baterku?
Díky. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 05 2025, 12:44 Předmět:
Mám Xiaomi Redmi 13P, k němu 67 W nabíječku. A při rychlonabíjení topí, řekl bych, že si nabíjecí proud od určité teploty omezuje, protože rychlost nabíjení viditelně kolísá.
Připojen na rychlonabíječku 33 W od Redmi 12 oznámí, že není připojený k originální nabíječce, ale nabíjí, jen asi 4x pomaleji. A není znát ohřev.
Zajímavé je, že pomaleji nabitý vydrží pět dní, zatím, co s originál rychlonabíječkou musím nabíjet už třetí den. A to při zhruba stejném využívání. Zřejmě s vyšší teplotou ukončuje i nabíjení dřív (i když těch 100 % ukazuje taky).
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2644 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 05 2025, 13:43 Předmět:
To co nazýváte nabíječkou s výkonem ve Wattech je měnič AC/DC, který plní funkci USB napájecího zdroje a nikoli samotné nabíječky.
Nabíječka ve smyslu řízení nabíjení akumulátoru v mobilu v režimech CC (konstantní proud a postupně stoupající napětí) / CV (konstantní koncové nabíjecí napětí a postupně klesající proud) je tvořena elektronikou uvnitř mobilu a část energie se při nabíjení mění přímo v nabíječce na teplo, obvykle mnohem více než energie, která se ztrácí zvýšeným vnitřním odporem u staršího článku. Současné mobily obvykle měří čidlem i teplotu článku a i podle toho případně také snižují nabíjecí proud, aby se článek při nabíjení příliš nezahříval. Takže případné mírné zvýšení teploty by nemělo být na závadu, ale může to znamenat prodloužení doby nabíjení.
Akumulátory v mobilech jsou obvykle jednočlánkové nebo i když jsou dva články tak bývají zapojeny paralelně tj. chovají se jako jeden článek. Takže nabíječka v mobilu nemusí balancovat jednotlivé články což by u starších článků významně prodlužovalo dobu plného nabití. Současné mobily většinou mají i možnost nastavit, že se článek nenabíjí až na 100%, ale obvykle jen do 80% až 85% což prodlužuje životnost článků.
Celeron napsal(a):
Například zde nabízejí výměnu baterie v Xiaomi Redmi Note 12s za cenu 790 kč včetně baterie, práce a DPH. Každý si musí sám posoudit cenový rozdíl mezi pouhou výměnou akumulátoru a novým mobilem. Do Kolína kde to dělají na počkání to máte z Nového Bydžova cca 40 km a pokud tam v dohledné době nemáte cestu tak mobil můžete poslat. Ten servis má sjednaného kurýra, který si zásilku s vaším mobilem vyzvedne přímo u vás doma a nebo jim ho můžete poslat přes Zásilkovnu a po výměně vám ho pak zase pošlou k vám domů. V popisu uvádějí, že doprava pro tento účel přes Zásilkovnu je zdarma. Pokud preferujete kurýra, to pak vyjde asi na dvě stovky, a to včetně dopravy zpět a platby na dobírku.
Naposledy upravil Valdano dne po květen 05 2025, 15:11, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3490 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 05 2025, 17:18 Předmět:
Mám 12S a samozřejmě se zahřívá a to i s 5V/2A nabíječkou. Já zase tak nikam nespěchám, abych ho honil a baterku potřeboval rychle nabitou. Věřím, že životnost baterky tím výrazně prodloužím (optimistický odhad 50%).
V Redmi A2 lite jsem si baterku měnil - práce na cca 20 minut. Ale zůstat bez tlf. jsem nemohl a zde byla slušně nalepená ve dvou místech oboustrankou - tak sem to neriskoval a předtím koupil u 12S.
Zaslal: po květen 05 2025, 19:10 Předmět:
Jj, tohle aplikuji - s citem stříkačkou s jehlou a IPA (i pro touch screen u tabletů). Jen člověk musí být trpělivý s množstvím IPA opatrně, aby někam nevypláchla to lepidlo.
