Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1734 Bydliště: Blansko
Zaslal: so květen 03 2025, 7:19 Předmět: data z Whatsapp do PC
Manželka funguje na whatsappu a občas potřebuje stahnout soubor- který přes wap přišel- do PC. Mobil s Androidem. Připojím ho na PC a vždycky je to dost opruz, proklikat se adresářem na konkrétní soubor. Navíc se obrázky, pdf a ostatní data ukládají do různých složek. Pomohlo by zobrazit daný soubor na displeji mobilu a tím nějak zkrátit cestu adresářem? Nebo zobrazený soubor uvnitř mobilu odeslat do spešl složky?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4646 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 03 2025, 12:15 Předmět:
Já si označím co potřebuji, dám sdílet a pošlu si to pře BT do PC. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 710 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po květen 05 2025, 7:22 Předmět:
+1 za web. Používám to pořád - stáhnout / poslat soubor. Nebo když píšu něco delšího, na klávesnici PC je to mnohem rychlejší/pohodlnější. Po prvním přihlášení si to pamatuje, takže stačí jen otevřít tu adresu a za pár vteřin to naběhne.
Hlavní problém je, že to obrázky komprimuje, takže když chceš poslat někou fotku, je potřeba na to použít jinou technologii.
