Displej z testeru T7
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 10:20    Předmět: Displej z testeru T7 Citovat
Z odpraveného testeru T7 mi zbyl displej, je to cca 1.8". Chtěl bych ho zužitkovat, ale nikde jsem nenašel zapojení pinů. Jediné co je jasné je napájení.
Hledal jsem, ale nikde o jeho zapojení není ani zmínka. Zkoušel jsem to s knihovnou Adafruit_ST7735, ale bez znalosti vývodů jsem nepochodil.
Nemá někdo nápad, jak ho zapojit?
 Velikost:  80.58 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 12:58    Předmět: Citovat
Není to toto?
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:01    Předmět: Citovat
Jo, levej horní kvadrant odkazu, skoro tutově ...
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 13:19    Předmět: Citovat
To jsem viděl, ale, tohle to podle mě není. Nesedí ani napájení. Na obrázku co jsem sem dal je první zem a vedle ní +. Těch zapojení je víc, ale žádné mi sedělo.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 14:13    Předmět: Citovat
Proč by ne?
 Velikost:  26.63 kB
 Zobrazeno:  18 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 14:32    Předmět: Citovat
Jinak nezbude než displej sundat z desky a podívat se co je na něm napsáno a jak jsou zapojeny vývody...
500.pdf
 Soubor:  500.pdf
 Velikost:  70.37 kB
 Staženo:  42 krát
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Omluva, soustředil jsem se je na obrázek displeje a toho konektoru už jsem si nevšiml. Embarassed
Hledal jsem nějaké demo s tím displejem, ale co jsem našel, tak je všude použitý ještě CS. A já mám jen čtyři piny.
Displej je dobře přilepený a sundavání by asi nedopadlo dobře.
Tak zrovna tohle si myslím že má PRCák udělaný na všech deskách/displejích stejně - na jednom kraji konektoru je zem a od ní postupně na druhej kraj Unap a zbylý 4 vodiče ...
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Ani tester si neopravil, ani displeju nerozumieš... Nechceš sa radšej venovať niečomu jednoduchšiemu?
martinkopp napsal(a):
Neni treba.
https://datasheet4u.com/datasheet/INNOLUX/CT018TN01-1227050
 Velikost:  72.83 kB
 Zobrazeno:  25 krát
hafca
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 15:51    Předmět: Citovat
Tester jsem neopravoval, protože na výměnu procesoru nemám vybavení, ruce ani oči. Pro mě je jednodušší si těch pět stovek za půl hodiny vydělat a koupit nový.
Ale jinak děkuji za podnětné rady. A neboj, taky zestárneš.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 16:26    Předmět: Citovat
Na T4 vyměnit odpálenej procesor není až takovej problém ale najít na netu původní a funkční FW, to je velkej problém. Vyzkoušel jsem asi čtyři různý FW, prý pro T4 a z toho šly jen dvě a z toho jedna nechtěla vypínat. Nyní mám v T4 napečenou nějakou rozšířenou variantu FW ale má dost divný chování a tak jsem radši koupil novej T4.
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 17:13    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
CS je na SPI sběrnici, ten displej má podle schématu I2C sběrnici. Ale není mi jasné, jak může běhat I2C přes 10k odpory, navíc je ten displej připojenej na SPI port procesoru, tak kdo ví, jak to je.
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Zkusil jsem otestovat vývody jestli je to opravdu I2C. Testy s ESP32 i s UNO shodně nenašly žádné zařízení. Takže to opravdu bude mít asi nějaké speciální zapojení.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Píšeš "z odpraveného testeru". No a displej nemohl být také odpraven?
hafca
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 17:03    Předmět: Citovat
Možné je všechno. Tester umřel na cca 40V nabitý kondenzátor. Předpokládám, že až k displeji se to nedostalo. Ale jak je to doopravdy, kdo ví? Abych si to ověřil, musel bych z nového displej vyndat a zkusit. A do toho se mi moc nechce. To je jednodušší si ho za stovku koupit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
