Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4645 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne květen 04 2025, 10:20 Předmět: Displej z testeru T7
Z odpraveného testeru T7 mi zbyl displej, je to cca 1.8". Chtěl bych ho zužitkovat, ale nikde jsem nenašel zapojení pinů. Jediné co je jasné je napájení.
Hledal jsem, ale nikde o jeho zapojení není ani zmínka. Zkoušel jsem to s knihovnou Adafruit_ST7735, ale bez znalosti vývodů jsem nepochodil.
Nemá někdo nápad, jak ho zapojit?
Velikost:
80.58 kB
Zobrazeno:
33 krát
_________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33981 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 04 2025, 13:01 Předmět:
Jo, levej horní kvadrant odkazu, skoro tutově ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 04 2025, 13:19 Předmět:
To jsem viděl, ale, tohle to podle mě není. Nesedí ani napájení. Na obrázku co jsem sem dal je první zem a vedle ní +. Těch zapojení je víc, ale žádné mi sedělo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 04 2025, 14:43 Předmět:
Omluva, soustředil jsem se je na obrázek displeje a toho konektoru už jsem si nevšiml.
Hledal jsem nějaké demo s tím displejem, ale co jsem našel, tak je všude použitý ještě CS. A já mám jen čtyři piny.
Displej je dobře přilepený a sundavání by asi nedopadlo dobře. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Tak zrovna tohle si myslím že má PRCák udělaný na všech deskách/displejích stejně - na jednom kraji konektoru je zem a od ní postupně na druhej kraj Unap a zbylý 4 vodiče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 04 2025, 15:51 Předmět:
Tester jsem neopravoval, protože na výměnu procesoru nemám vybavení, ruce ani oči. Pro mě je jednodušší si těch pět stovek za půl hodiny vydělat a koupit nový.
Ale jinak děkuji za podnětné rady. A neboj, taky zestárneš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19580 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 04 2025, 16:26 Předmět:
Na T4 vyměnit odpálenej procesor není až takovej problém ale najít na netu původní a funkční FW, to je velkej problém. Vyzkoušel jsem asi čtyři různý FW, prý pro T4 a z toho šly jen dvě a z toho jedna nechtěla vypínat. Nyní mám v T4 napečenou nějakou rozšířenou variantu FW ale má dost divný chování a tak jsem radši koupil novej T4. _________________ Jirka
CS je na SPI sběrnici, ten displej má podle schématu I2C sběrnici. Ale není mi jasné, jak může běhat I2C přes 10k odpory, navíc je ten displej připojenej na SPI port procesoru, tak kdo ví, jak to je.
Zaslal: po květen 05 2025, 12:45 Předmět:
Zkusil jsem otestovat vývody jestli je to opravdu I2C. Testy s ESP32 i s UNO shodně nenašly žádné zařízení. Takže to opravdu bude mít asi nějaké speciální zapojení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po květen 05 2025, 17:03 Předmět:
Možné je všechno. Tester umřel na cca 40V nabitý kondenzátor. Předpokládám, že až k displeji se to nedostalo. Ale jak je to doopravdy, kdo ví? Abych si to ověřil, musel bych z nového displej vyndat a zkusit. A do toho se mi moc nechce. To je jednodušší si ho za stovku koupit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
