Hledám, marně, servisní manuál. Zkusil jsem všechno co umím, táňa, lostmanuals, manualsmachine a podobné, není k nalezení. Někdy stačí podobný, zkusil jsem W100, W120, bez úspěchu. Tady to zkouším jako poslední šanci, občas se mi stane, že přehlídnu něco zřejmého. Jediná snad naděje by mohla být, pokud je někdo registrován na hifiengine.com, pokoušel jsem se registrovat, bez úspěchu. Servisní je jinde jen za poplatek. Neposílejte mi prosím odkazy na uživatelské manuály, ty jsem prohlédl, potřebuju SERVISNÍ kde jsou schemata. Třeba ho někdo má doma jako přívažek ke kdysi koupenému přístroji...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3857 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so květen 03 2025, 15:32 Předmět:
Ak sa nájde dobrá duša, tak ti ho stiahne z Remont-aud _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 03 2025, 15:49 Předmět:
Akorát že ta dobrá duše ještě ke všemu musí bejt schopná číst a psát azbukvičně a bejt ochotná riskovat registraci na sajtě ve státě, kterej na přímej rozkaz svojí vlády a svýho diktátora provozuje mezinárodní terorizmus a páše válečný zločiny na civilním obyvatelstvu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 03 2025, 21:03 Předmět:
Mne to ide. Závada bude zrejme medzi klávesnicou a stoličkou. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: so květen 03 2025, 22:02 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Odkazy fungujou a SM mám stažený?
To je otázka? To snáď vieš ty či to máš stiahnuté. Nejaká schéma v tom je, tak v čom je problém? Ono je to asi divne komprimovaný sken, zobrazuje sa to sakramentsky pomaly aj na Core2Duo. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2310 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 04 2025, 7:48 Předmět:
JirkoZ - něco dělám blbě, na achive.org jsem hledal taky ale když zadám nahoře vpravo KDW110 tak to nenajdu, odkaz od rnbw funguje.
POZNÁMKA: adobe reader při otvírání kolaboval (viz přílohu), nepodařilo se mi to otevřít. Pomocí https://tools.pdf24.org/ jsem extrahoval schemata do jednoho souboru a mechanické záležitosti do druhého. Tohle není nic co byste nedělali, spíš mě zajímá a chtěl jsem se už dřív zeptat - z 26 stránek velikosti cca 10MB extrahuju 7 a dostanu soubor velikosti 9MB???
Velikost:
83.25 kB
Zobrazeno:
23 krát
Naposledy upravil jardafiala dne ne květen 04 2025, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7279 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne květen 04 2025, 9:04 Předmět:
Na archive.org připiš na konec hvězdičku:
KDW110* _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne květen 04 2025, 10:19 Předmět:
Foxit Reader 5.4.5 to otvoriť vie, ale je to pomalééééé. To je potom lepšie naozaj extrahovať obrázky a používať tie. Samozrejme že obrázky v normálnom formáte budú mať možno aj niekoľkonásobne väčšiu veľkosť. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
