SONY KD-XE8577 Andorid TV restartuje sa
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 10:48    Předmět: SONY KD-XE8577 Andorid TV restartuje sa Citovat
Dobry den.
Dany TV sa restartuje cca kazdych 5 - 10 minut.Skusal som reset android no nepomohlo to.podsvit vyzera ze svieti normalne .Moze to byt Androidom ?Ci sa zamerat na HW opravu.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po květen 05 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Pravdepodobne je vadna eMMC pamät.Ale tu asi nezozeniem .Jedine ak nejaku pouzitu zakladnu dosku.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 8:27    Předmět: Citovat
a za 3 dni si dokazal ? co diagnostika nejaka ? skusal si na tom nieco robit ci len cakas ze ti niekto da hotovy navod ?
bez riadnej diagnostiky a relevantnych dat ti neporadi nikto - maximalne tak dones to do servisu alebo odnes to na zberny dvor
Onkyo
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 9:05    Předmět: Citovat
Pomeral som vsetko co sa da merat TV nabehne hlavne menu akonahle chcem nieco nastavit napriklad region ,alebo vyhladat kanaly zamrzne a restartne. Ked nesaham do nej necham len hlavne menu po resete tak nerestartuje.
jandur
PříspěvekZaslal: út květen 06 2025, 11:43    Předmět: Citovat
a co si nameral a s cim si to porovnal ?
nenapadlo ta urobit uart.log.. pisem to tu asi v kazdom druhom prispevku.. tak ako automechanik napoji auto na diagnostiku tak aj kazda tv ma svoj diagnosticky port. odloguj to od startu po spustenie aplikacie a nasledny pad .. vystup mi posli do PM alebo rovno em, pripadne si to daj na ulozisko a sem link
jandur
PříspěvekZaslal: po květen 12 2025, 19:27    Předmět: Citovat
... ticho po plesine.. dalsi opravar tv ala "forum babo raď" ... aaa ja budem len inkasovat peníze je v koncoch ... Very Happy Very Happy
staci si len vylistovat jeho prispevky...
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Toto je sekcia pre amaterov a tak by sa tu malo aj spravat ja pytam rady nie som taky mudry ako vy.takze kde by s adlao zohnat taku EMMC pamät s naplnou do danej TV?respektive zhanam MB.
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Když je to sekce pro amatéry, tak se normálně zeptej, co s tím máš dělat a jak a upřesni své možnosti. Pokud jsi tak pokročilý, že umíš problém odhadnout "od pasu", tak se aspoň vhodně zeptej, co a jak, protože nikdo neví, co vlastně chceš a jaký je problém doopravdy kromě tvých sečtělých dohadů.
A pokud chceš profesionální odpověď, abys to mohl hned opravit nebo někomu po dohodě dát opravit, tak musíš dodat aspoň "uart.log", protože bez něho jsou to jen dohady. Jestli na toto nemáš, tak se domlouvej rovnou na zaslání k opravě.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne srpen 10 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Preto sa pytam konkretne lebo uz som asi vyskusal vsetko co sa da.Pytam sa konkretne na to co potrebujem.Keby som neskusal nemeral tak sa na to opytam.Proste klasicka chyba tychto TV vadna EMMC.Len ja nemam programator a tak ju neviem naprogramovat vymenit by som si ju vymenil.Nerobim Tv kazdy den ale obcas sa pritrafi.Mam ine priority .Ale zas ak ja nieco viem kludne sa podelim o skusenosti a nerobim zo seba mudreho.Su urcite mudrejsi ..........
jandur
PříspěvekZaslal: po srpen 11 2025, 6:38    Předmět: Citovat
takze opat ziadna diagnostika, len par nacitanych veci z internetu a vyplakavanie. posli uart log ak sa v tom sam nevyznas a potom sa pohneme mozno dalej. strielat len tak nieco od brucha nema zmysel
