Paltest JT251
karel210
Založen: May 02, 2025
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 14:05    Předmět: Paltest JT251 Citovat
Ahoj všichni.
Sháním manuál na Paltest JT251
Děkuji předem
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 15:51    Předmět: Citovat
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Asi ti není známo že uložto již dáááááávno nefunguje jako úložiště k volnému sosání .....
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 16:43    Předmět: Citovat
Návod nemám, ale něco bych případně zodpovědět mohl.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 18:12    Předmět: Citovat
No Bobousek si jej tehda myslim stahl, mozna jej jeste ma...
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 19:06    Předmět: Citovat
Zdraavím mám ale má to 30 MB kam to poslat dejte email.
Jarda
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 19:45    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so květen 03 2025, 5:56    Předmět: Citovat
Ty vogo , proč je to minulé vlákno zamčeno ????? Mám , ale byl bych na tom viz výše .
Tam se nemá co pokazit . Dal jsem do vinutí 200V zenerky KZXXX asi na 60V a diody . Bylo shnilé zapalovací trafo výbojky a někdo naschvál zničil všechny drátové trimry , dal jsem cermetové . Jo a musel jsem udělat nové stupnice na měřáky , měřáky dodal VašekW . Co se týče osciloskopu , ten jsem zatím nedělal . No co vyměnit všechny kondy a musí to jít . Máš všechny měřící kabely? Zvláště ty na cívky , to bych rád měl v ruce a okopíroval .
Stále scháním schema na starší měřič úhlu v elektronkové verzi .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
