Ahojte bastlíři, včera mi odešla do křemíkového nebe stará myčka Bosch…jakou by jste mi doporučili, jsme v rodinném domku a myjeme každý den, vestavnou a šíři 60cm…děkuji za rady moc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 24 2025, 18:08 Předmět:
Měli jsme Whirlpoolku, vydržela skoro 12 let. Fčil máme Electrolux, už nějakejch 5 let, zatím drží a meje. Byt v paneláku, nemeje se každej den, ale někdy v 1 den klidně 3 várky, takže v průměru jakoby denně. U Whirlpoolky byl problém s gelovýma mycíma prostředkama, elektricky ovládaný přihrádky na předmytí a hlavní mytí netěsnily jak měly (už z výroby zkroucený pohyblivý víčka) a gely vždycky částečně vytekly. Při používání suchýho prášku to tolik nevadilo. Electroluxka zatím žádný takový problémy nedělá, navíc se přešlo na gelový mycí kapsle. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6032 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt duben 24 2025, 18:17 Předmět:
Doporučit jakoukoliv spotřební elektroniku je těžké, výrobci mění typy každou chvíli, takže když se něco osvědčí, už se dávno nevyrábí. Na značku se taky nedá spolehnout, je to vždy sázka do loterie na jak kvalitní výrobek se zrovna natrefíš.
Nadarmo se tomu neříká spotřební elektronika.
Jako prioritní bych viděl možnost nákupu náhradních dílů, a právě z tohoto důvodu máme skoro celou domácnost od Electroluxu. I po mnoha a mnoha letech koupím originální ND.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16375 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 25 2025, 8:02 Předmět:
První, co bych doporučil, tak se projdi po obchodech. Samozřejmě ber to tak, že ty dvě "nejlepší", co ti budou nabízet, tak jsou zrovna ty, co se jich potřebují už konećně zbavit.
Před to procházkou se na to mrkni na internet a dej si rovnou nějaký min-max limit. Já když se šel podívat na myčku Bosch a viděl jsem u ní v reálu provedení ovládacího knoflíku, tak jsem jen zjistil, že od Bosch už nikdy nic kupovat nebudu. Nakonec jsem po výběru asi z pěti skončil u BEKO, ale i u nich byly některé typy pro výběr nevhodné. Tzn. na značku se už nekoukej, spíše na cenu ND. Někteří výrobci umí i u ND za 500 Kč nasadit cenu x krát větší a přitom jde u stejný ND jak do těch levných.
U myčky bych spíše doporučoval ověřit, jak se otevírá, nahoře extra šuplík pro příbory, nastavitelnou výšku spodního i prostředního šuplíku a potom ovládání na panelu zpředu a ne na dvířkách nahoře. Další věc k posouzení je ovládání v češtině a displej s informacemi.
A nakonec si musíš uvědomit jednu důležitou věc - vybírat nakonec budeš sám a nadávat nebo chválit jen na sebe nebo sobě.
Podle mého všecky značky a typy někam do 20 tisíc ceny fungujou podobně. Takže bych koukal spíš na ryze praktické věci. Jak se do myčky leze, osvětlení vnitřku, variabilita košů a držáků...
Při podobném nákupu vzdycky vydržím půl dne v kamenném krámě prolejzat vystavené, studovat rozmístění polic a přístupnost šuplíků u lednice, jestli a jak moc svítí displeje a kontrolky, jak překážejí rukojeti, jak se dají police a šuplíky vyndat při dveřích otevřených jen o 90°. Když jsme posledně vybírali myčku, bylo to podobné. Hlavně proto, že nestojí na podlaze ale na úrovni pracovní desky. Takže přístupnost vrchních košů a ovládání. Ke konci zbyly dvě designově shodné, prodávané za podobnou cenu pod dvěma různými značkami - Gorenje a Amica. Vyhrála Amica, kvůli jednomu detailu. Polovina horního ramene kromě pohybu v horizontální rovině ještě přes ozubený převod rotuje kolem své podélné osy a postřikuje tak všemi směry. Nevím jak obvyklá to je funkce, ale mně se líbila zásadně.
_________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
