krokový motor Z22LT195
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 11:21    Předmět: krokový motor Z22LT195 Citovat
Je krokový motor Z22LT195 MEZ Náchod skutočne o toľko horší oproti novým krokovým motorom? Alebo v niečom vyniká? Alebo je rozdiel v metodológií merania?
https://mdp.cz/mdp/soubory/specifikace_unipolar.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Je.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 16:58    Předmět: Citovat
Je to k ničemu, pokud ho nepoužiješ jako náhradní díl do něčeho, tak to s klidnou duší vyhoď nebo dej na bazoš. Hlavním viníkem nepoužitelnosti tohoto krámu jsou mizerné feritové magnety.
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 23:28    Předmět: Citovat
Jenom pro upřesnění: jedná se o konstrukci krokového motoru s tzv. reakčním rotorem a tedy bez feritových magnetů. (viz modré AR 1/1992 str. 11, 12.
S pozdravem Antares
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 13:17    Předmět: Citovat
Tak jak je to tedy s těmi magnety? Wink Laughing
Antares
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Magnetický tok vzniká reakcí rotoru vyvolanou proudem procházejícím vinutím statoru. Pokud otočíme hřídelí takovéhoto krokového motoru, chybí charakteristické "přeskakování" způsobené přítomností permanentního magnetu. Rotor se otáčí lehce. Na začátku 80 let jsme tyto motory zkoušeli v pohonu montáže astronomického dalekohledu. Měli jme je tehdy jen vypůjčené, protože se jednalo o "strategické" (vojenské) komponenty.
Ale to už je přes 40 roků...
Antares
martinkopp
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 17:25    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
V podstatě je to tak, že místo magnetů tam je jen železo. Což samozřejmě taky jaksi funguje, ale ještě mnohem hůř než feritové magnety Smile Tzn. extrémně mizerná účinnost, nízký moment, kvůli vysoké hmotnosti rotoru a indukčnosti vinutí mizerné dynamické parametry a nízké otáčky, potřebuješ speciální driver... Prostě věc naprosto k ničemu, když si koupíš na alíku za 2 kila malý 250g vážící motorek NEMA17 do 3D tiskárny, bude mít lepší parametry než tenhle výplod budování socialismu.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Těsně po revoluci jsem jich několik měl z rozebraných jehličkových tiskáren tuším Robotron. S jedním jsem udělal děličku na frézování ozubených kol. Ne že by to nefungovalo, ale bylo to zbytečně veliký a těžký.
Zbytek skončil v kovošrotu.
Antares
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Ano je to velmi přežité. Do nových konstrukcí určitě nedávat. Ve starých tiskárnách Robotron krokové motory s reakčním rotorem byly, mám několik kousků ve svých zásobách. Tělo motoru má průměr asi 40 mm. Překvapilo mne že "Mezácké" KM je možné ještě koupit
http://www.elektromotory-mez-nachod.cz/?page_id=54
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Áno, rotor sa otáča s absolútnou ľahkosťou. Niekde by to snáď mohlo byť aj výhodou. Netreba mechanickú spojku, tačí vypnúť napájanie.
martinkopp napsal(a):
štyri tranzistorry sú podľa teba špeciálny driver? My ti to vytlučeme z hlavy
martinkopp
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 22:16    Předmět: Citovat
Do krokových motorů bys měl z mnoha důvodů pouštět průběh proudu připomínající sinusovku. Samozřejmě přepínáním 4 tranzistorů pomocí 555+4017 s tím zatočíš taky, ale výsledek podle toho bude vypadat.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2025, 22:34    Předmět: Citovat
približné porovnanie parametrov
(=zvýraznené= sú podobné parametre)
kód:
motor       weight        size      inertia     torque
             kg          mm x mm     g.cm2       N.m
Z22LT192    =2=         =80 x 100=   =140=      =0.44=
nema17 1L    0.28        42 x 40       57       =0.48=
nema17 3L    0.6         42 x 63     =123=       0.83
nema23      =1.5=        56 x 100     680        3
nema34       3.8        =86 x 118=   4100        8.5
A to čiňak ešte neprišiel na to, že krokáč sa dá vyrobiť aj bez magnetov, alebo aj s magnetmi je lacnejší?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
