Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1434 Bydliště: JN89GF
Zaslal: so duben 26 2025, 18:16 Předmět:
Stará Tesla, k měření signálů v I-III. TV pásmu, tak určitě 75Ω (50Ω v té době používali jen zlí imperialisté).
Návod snad není nutný - připojíš anténu (nebo měřený obvod, třeba výstup předzesilovače, oscilátoru apod. vf zdroj), na atenuátoru dáš nejmenší útlum a proladíš jednotlivé rozsahy, až (podle výchylky měřidla) najdeš signál. V případě silného signálu (ručička mizí za pravým rohem...) atenuátorem ubereš tak, aby šlo při proladění najít max. výchylku. Pak na stupnici odečteš frekvenci a podle atenuátoru určíš intenzitu signálu. Max. citlivost je kolem 30 (40) mikrovolt na plnou výchylku (viz zde ) a atenuátor je odstupňován po 20 dB. To platí pro zak. impedanci 75 ohm - pokud je jiná, je to vf indikátor...
Na kontrolu oscilátorů, ladění cívek, nastavování propustí apod. měření bude jako sonda určitě stačit vazební smyčka (3/4 závitu) na druhém konci koaxu - jen ze středu na opletení.
S pomocí šumátoru a impedančního můstku se s tím pak dají dělat další vf měření...
V odkazu na radiohistorii.sk je jedna nepřesnost, není k měření intenzity pole UKV vysílačů, když chodí do 240 MHz.
A bacha - máš k tomu 48V napájecí oddělovací trafo? - jinak nejde připojit na 230V!
Zaslal: ne duben 27 2025, 8:18 Předmět:
Na vstupu je dvojitá trioda ECC85 a pak následuje pět pentod 6F32. Klasické elektronky z doby prvních čb televizí. Poslední E6 ale není nezbytná, to je jen výstup pro sluchátka.
To napájecí trafo v přístroji chybí, budu ho muset udělat.
Řeším typ plechů.
Jsou odkazované v dokumentaci jako 1AK 622 80. Celý transformátor měl značení 1AN 661 78.
63VA, výstup: 2x žhavicí napětí, anodové napětí 286V ef. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
