Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1105 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá duben 25 2025, 12:31 Předmět:
fredis napsal(a):
Další fáze bude s jedinou LED uprostřed..
A aby ideálně byla vyměnitelná zezadu, bez demontáže displeje (už teď by ten jeden pásek mohl být zásuvný z boku )
Nicméně s ohledem na můj starší příspěvek o QLED SAMSUNG mám pocit, že vývoj se nám poněkud větví...
Ale když se ohlédnu ke svému zaměstnavateli, ten s přechodem na LED také nejdříve dělal návěsti se stovkou diod. A poslední, aktuálně schvalovaná verze je se čtyřma LED. Ale zase se musel vrátit k původní žárovkové optice, která u verze se stovkou diod nebyla potřeba.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2310 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 25 2025, 12:41 Předmět:
Někde jsem kdysi zahlédl podobné řešení před dávnými léty, jeden pásek nebo možná dokonce jedna CCFL lampa a něco jako fresnelova čočka. J8 bych přivítal, jak píše "houmr", možnost výměny zezadu, manipulace s velkým panelem je nehorázný opruz.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6884 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 25 2025, 12:59 Předmět:
Jenže výrobce to přímo schválně dělá, aby to byl co největší opruz vyměnit. Aby to někdo opravoval, to je to poslední, co si výrobce přeje _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
