zajímavé kurvítko u nových praček
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 6:57    Předmět: zajímavé kurvítko u nových praček Citovat
Asi to bude budoucí problém více nových modelů toto bylo konkrétně u Siemensu kastlík na prášek s automatickým dávkováním pracího gelu a aviváže. pračka hlásila neuzavřený kastlík . Po chvíli hledání jsem usoudil, že pračka pozná zavření podle kontaktu připojených zubových čerpadel přes konektor. Žádné čerpadlo (2ks) jsem nenaměřil, po rozkuchání jsem zjistil poškození vodičů uvnitř zalepeného kastlíku . Izolace vodičů byla nabobtnalá a žíly přerušené. I přes Okroužky a těsnění se dostala vlhkost dovnitř a agresivní prací prostředky dokázaly reagovat s materiálem izolace. Tak jsem koukal z čeho je izolace vodičů a z čeho prací prostředek, že tam proběhla ta reakce.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 7:26    Předmět: Citovat
Stejný systém mám u BOSCHky. To se mám na co těšit.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 7:30    Předmět: Citovat
Oni to dělají v jedné fabrice Very Happy Chvilku Bosch, chvilku Siemens
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:54    Předmět: Citovat
Co jsi tam dal? Teflon by snad mohl vydržet?
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:58    Předmět: Citovat
zatím to řeším, ještě ochutnávka jak dopadlo zubové čerpadlo, repektive zapouzdřený motor PS ta pračka je stará čtyři roky.
 Velikost:  65.43 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  74.4 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  123.72 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 9:02    Předmět: Citovat
Dobiehame v "kvalite" Cinu.
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Osobně mám dojem spíš v tom, že ta čína se v určitým bodu zastavila, ale naši značkoví evropští výrobci jdou ještě dál a spoléhají na značku, která to překryje. Druhá věc je ta, že lidé nemají většinově žádný cit s technikou a nejsou k ní opatrní spíš se k ní chovají jako hovada.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 10:31    Předmět: Citovat
Náhradní díly pro většinu evropských praček dodává Turecko. Divil bych se, kdyby tam vše vyráběli, spíš to vozí z Asie. A vůbec bych se nedivil, kdyby odtamtaď byly už i ty nové značkové.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 11:02    Předmět: Citovat
Na spotřebičích Bosch a Siemens není země původu uvedena. Počítám, že kdyby to byla evropská země, tak by to tam napsali.
Ale jinak mám s touto značkou dobré zkušenosti, myčka Siemens jede už 24 let, za tu dobu měla pár drobných závad, kvůli kterým stačilo rozebrat dveře (vyhřáté relé topení a zateklý aktuátor na násypku). Lednice už asi patnáct let bez závad.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Však jo , ten náš definitivní pád do pr d ele nastal v krizi 2008 . Co je starší , to ještě jakeš-takeš .
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 13:15    Předmět: Citovat
Aj pracky Bosch byvali slusne - stacilo po rokoch vymenit cerpadlo a uhliky.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Bosch spotřebiče mi nesmí do baráku. Po pár letech KO. Pracka, myčka. Teď jsem přesedlal na AEG a Elektrolux, zatím slouží, ale iluze si nedělám.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Já nyní peru na 20 letém Boschi , tedy dal jsem uhlíky , mladý bosch ≈2roky někdo vyhodil do SD , kluci chtěli ať se posnažím , byl to jen spínák . Nyní si perou v SD sami .
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 14:30    Předmět: Citovat
To je bohužel srovnávání nesrovnatelného, vývojáři Bosche vymýšlejí jednu perlu za druhou jak ušetřit a to se podepisuje na kvalitě. Ovšem je potřeba jim přiznat, že pokud výrobek funguje, tak práci odvádí skvělou.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 15:47    Předmět: Citovat
Lednice Bosch se prý vyrábí někde v Polsku. Takže Čína Smile
