LED nahrada kryptonovej ziarovky 2,4V P13,5S
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:41    Předmět: LED nahrada kryptonovej ziarovky 2,4V P13,5S Citovat
Mali ste niekto v rukach 2,4V LED ziarovku P13,5S? U nas to neexistuje, ale Cinan predava. Musi tam byt nejaky miniaturny menic, aby to svietilo.
Vyhrabal som nikdy nepouzitu baterku na 2xAA (lezalo to niekde mozno 15 rokov). Bola tam kryptonova ziarovka 2,4V/0,5A. Vydrzala svietit asi 5 sekund Very Happy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 17:57    Předmět: Citovat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Nieco ma slovensky mamut...
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:25    Předmět: Citovat
GME zrusilo predajnu, takze pre mna neexistuje. Kupim ziarovku za euro a k tomu 8 eur doprava. Nasledne vydrzi pri cinskej kvalite mozno dve minuty.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Je to úplně běžná žárovka do světel na kolo , tedy 20 let starých . Na dva články , já měl všade NiCd sc 2x . Svítí to výborně .
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Toto je LED nahrada, co chodi od 1V: https://www.aliexpress.com/item/1005003252162526.html
Kupim a uvidim.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Kupil som jednu 2,4V "teplu" a jednu 1-3V "studenu".
2,4V zacina svietit od 0,6-0,7V (10mA), pri 1V zerie 50mA, pri 2,4V 310mA, pri 3V 450mA.
1-3V zacina svietit od 0,7V (20mA). Pri 1V zerie 50mA, pri 2,4V 70mA a pri 3V 300mA.
Takze spravna nahrada do 2-clankovej baterky je "1-3V". Ako bonus bude fungovat aj s jednym clankom.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
