sciplo domace kino
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 12:51    Předmět: sciplo domace kino Citovat
Zdravim všetkich,domace kino PHILIPS, DFR1600, prestalo fungovat, piše,
EEP ERASE.Co to znamena,da sa stym niečo,alebo amen,,,pomerne dobre išlo radio,no bude ticho,,,
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 13:02    Předmět: Citovat
nájdi si v servisnom manuáli postup pre Reset zariadenia a vykonaj ho
PříspěvekZaslal: út duben 22 2025, 13:35    Předmět: Citovat
Zvod v tlacidlach?
"EEP ERASE" je mazanie EEPROM, aktivuje sa to stlacenim FREQUENCY UP+FREQUENCY DOWN a zapnutim napajania.
jano2
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 8:35    Předmět: Citovat
Dakujem za reacie,resetovat to neviem , podla rnbw to nepomaha,,,ešte skusim vymenu tlačitiek ,uvidim,,,
PříspěvekZaslal: st duben 23 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Zkoušej to podle rnbw s tím, že síťovou šňůru nech vytaženou delší dobu, aby se všecky kapacity měly čas vybít. Potom při stisknutých FREQUENCY UP+FREQUENCY DOWN připoj šňůru do zásuvky. Vyzkoušej i postup pouze s tlačítkem FREQUENCY UP pro mazání hesla (zámku), kdy by se měl zobrazit nápis "PAS ERASE" a po vykonání "PASSWORD ERASE OK".
Stávající stav napovídá, že je příčina buď v znečištěných tlačítkách nebo ve změně napájecích napětí popř. jejich filtrace - elektrolytická "kurvítka".
jano2
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 14:40    Předmět: Citovat
Tak podarilo sa mi identifikovat chybu.Je ta tato doska.No da sa vobec zonat?,poradte, alebo opravit?
 Velikost:  109.87 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  108.41 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Chyba není "deska", ta chyba je NĚKDE NA NÍ. Tvým úkolem je tu chybu najít, ne slepě vyměnit celou desku.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 28 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Namátkou bych vypájel dva ty kondezátory, nechal je vychladnout, změřil jim kapacitu a ESR, vyhodil je, a zapájel tam nové.
Následně lze pokračovat s ostatními.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jano2
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2025, 9:26    Předmět: Citovat
Tak chybu som identifikoval, je vadny svab M62420FB, ale kde ho zohnat, nasiel som na alixprese, https://pl.aliexpress.com/item/1005007429611799.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.2e741c24hrj29h&gatewayAdapt=glo2pol ,ale nejak tomu nedvoverujm, www.facebook.com/watch/?v=1416524919784607 co vy nato?,,,
Habesan
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:04    Předmět: Citovat
Kdybys alespoň neodkazoval na aliexpress v polštině...
Ne všechny integrované obvody koupené v číně musí být nutně padělky.
Taky je mohli vypájet z domácího kina s jinou závadou (nebo, v horším případě, stejnou).
jano2
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2025, 9:14    Předmět: Citovat
[quote="Habesan"]Kdybys alespoň neodkazoval na aliexpress v polštině...
No anglicki neviem ani ine jazyki, tak aspon troška rozumiem polštine,,,
jano2
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Tak oprava sa podarila, neveril som veciam s ali ,došiel IO,priamo MITSUBISHI a funguje normalne. Ešte keby nejak pridat jasu disleja ,dost slabo ho vidno.Niekde to tu bolo popisovane ,no neviem to najst. Dakujem za reakcie.
