Jak spustit DOS program v režimu SVGA800 nebo SVGA1024
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:40    Předmět: Citovat
2 masar:
Tak to je bomba!
Jak udělám obraz záchranné diskety WIN98? Mám jen originální instalační CD, spouštěcí disketu jsem někde ztratil.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 18:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Stačí obraz záchranné diskety přidat na bootovací usb-disk (flešku).
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:31    Předmět: Citovat
Ono to ide urobiť aj z toho CD, je bootovacie a po nabootovaní z neho je emulovaná tá disketa. Ja by som to urobil takto: pripojil by som flešku naformátovanú na FAT32 (alebo FAT16), zapol PC, nabootoval z CD. Fleška by mala byť vidieť ako ďalší disk, teda pokiaľ je v BIOSe zapnuté USB Legacy support. Pozrieť ju s DIR. Pozor, obraz bootovacej diskety z CD je jedno písmeno, a ramdrive na ktoré sa to nakopíruje a beží z neho má druhé písmeno. Potom už iba osysnúť príkazom SYS X: (namiesto x dať písmeno flešky), a príkazom COPY Y:\*.* X: nakopírovať obsah (namiesto X a Y doplniť správne písmená). Existujúce súbory preskočiť.
Naposledy upravil PotPalo dne po duben 21 2025, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Tak já jsem asi úplně natvrdlej.
Stáhnul jsem soubor z odkazu od vladodyno, ale Rufus mi tvrdí, že to není platný obraz...
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Odkedy vie Rufus obrazy diskety? Ten je tuším iba na obrazy CD, teda ISO. Disketa je IMG ak sa nemýlim. Navyše disketa má FAT12, to by vytvorilo 1,44 MB flešku. Laughing S osysnutím bežnej flešky sa dá využívať celá jej kapacita (neviem aký limit má DOS, ale nad 120 GB by som neskúšal).
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:39    Předmět: Citovat
Už mi to chodí!!! A chodí to normálně pod Win XP, v příkazovém řádku.
Velké díky všem.
2masar:
Tobě patří největší dík, protože jsi mě nakonec nakopnul správným směrem - já jsem totiž za víc než 25let, kdy jsem naposledy s touhle DOS verzí pracoval, zapomněl, že je nutné spustit nejdříve setupdev.exe. V ostré verzi jsem ho neměl a proto jsem si na něj nevzpomněl. Našel jsem ale disketu z roku 1993 s eval verzí a tam byl. Vyhrabal jsem starý noťas s 3,5" mechanikou a kupodivu disketu přečetl.
Tleskáme
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 20:56    Předmět: Citovat
A mohu poprosit (mailem) o ten parts.exe? Mám mnoho staršího hardware, rád bych to zkusil i na svém železe... 98SE používám dodnes, hlavně díky možnostem manipulace s hardwarem způsoby, které v "NTbased O.S." provádět nejdou. Mnohokrát mi to pomohlo při rozběhu věcí, roubovaných do MZ-800 (ATA/ATAPI, VGA, částečně zvuk.)
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:04    Předmět: Citovat
Stačila by ti na testování eval verze?
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:28    Předmět: Citovat
>feliz_navidad: Není zač. Pokud chceš, můžeš si stáhnout obsah bootovací flešky odtud.
Soubor stačí rozbalit a dál postupovat podle stručného návodu, který jsem přiložil.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Super!
judeware
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 21:54    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
Určitě. Chci vyzkoušet jen ono diskutované. A při té příležitosti si zase oživím jiné věci, na které jsem nesáhl od dob započetí likvidace skladu. Embarassed
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 22:05    Předmět: Citovat
Posláno.
Kdyby to nedošlo, dej vědět.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2025, 19:08    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ked to potrebuje SVGA mody, tak to musi pouzivat VESA VBE volania. To v NTVDM nefunguje.
To neni tak uplne pravda. Pokud DOSovy program pouziva VBE 1.2 (banked rezimy), tak to umi NTVDM odemulovat (mam to vyzkousene, DOSovy program bezici v nativnim reozliseni LCD 1600x1200 pres VBE 1.2). Pokud se ale program pokusi pouzit VBE 2.0 LFB rezimy, tak shori na tom, ze NTVDM nedovoluje LFB namapovat (neni implementovana odpovidajici DPMI funkce). To se da osalit tak, ze se zavede napred TSR, ktery nafejkuje VBE 1.2 i na grafikach s podporou VBE 2.0/3.0 (program musi samozrejme umet fungovat s banked rezimy) nebo patchem, ktery ta volani prepise primo v EXE. Dalsi moznosti by bylo napsat VDD ovladac, ktery by to musel DOSovemu programu nejak naemulovat...
