Knoflík 6
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 9:34    Předmět: Citovat
Prečo by to žehlil? Veď práve vrstvy má byť vidieť, nech je na prvý pohľad jasné, že je to z 3D tlače. Lebo predsa 3D tlač je frajerina. Dokonca tak veľká frajerina, že čiňak imituje 3D tlač u súčiastok vyrobených bežným vstrekovaním do formy.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 10:01    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... Lebo predsa 3D tlač je frajerina. Dokonca tak veľká frajerina, že čiňak imituje 3D tlač u súčiastok vyrobených bežným vstrekovaním do formy.
Neimituje. Dělám u toho. Máme desítky forem, velká část je u nás jen deponovaná = mají jinýho vlastníka, ale u nás se z nich vyrábí. Některý jsou vyrobený v Česku, jiný v Maďarsku a hodně těch nejnovějších vlastněnejch nejmenovaným výrobcem automotive osvětlení z Haný je aktuálně z Šanghaje. A prakticky všecky na místech, kde bude v zastavěný sestavě povrch vlastního dílu neviditelnej, mají ponechanou strukturu povrchu 3D modelu z tiskárny, použitýho jako vzor pro vyjiskřovací kopírku. Tam, kde "to bude vidět" je zabroušenej a vyleštěnej tvar, všude jinde jsou vidět linie 3D-tisku. Ale to byl jen prototypovej model, sériovka samozřejmě jede z lisovstřiku do formy vytvořený okopírováním toho modelu ...
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Co to je vyjiskřovací kopírka? A proč by měli kopírovat nějakej fyzickej model, když mají ten model v počítači?
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Andulko, MNĚ se na to neptej, fakt je, že to na těch dílech je, já ti to po neděli vyfotím. A kopíruje se to podle 3D výtisku proto, aby se PRCák nedostal přímým propojením počítačů někam, kam by se dostat neměl, i kdyby se o to 1000x pokoušel. V Evropský fabrice připravěj díl, vytisknou si ho, povrchově upravěj, zkusí se z toho smontovat díl pro automotive a pak dostane obchodník do kufříku schválenej díl, lejstro s certifikátem o pověření a s tím odletí do PRCácka s úkolem "Na tenhle díl nám vyrobte formu". Mám to přímo od člověka, kterej už 4 roky takhle lítá do Šanghaje a co půl roku přiveze kontejner 3-4 nový formy na díly pro tohohle odběratele. Asi nechtějí, aby PRCák nabízel přesně stejný díly za desetinu ceny, protože by se mu z dodanejch dat vyplatilo vyrábět 10x lacinější formu z nějakejch místních sraček a sekat na ní kopie jak Baťa cvičky.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Takže nevíš, nikdy jsi tu výrobu neviděl, jedna paní povídala a zbytek sis vymyslel.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 14:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Až vytiskneš pár modelů tak tě to začátečnické nadšení pro viditelné vrstvy přejde a budeš chtít aby to vypadalo pěkně a ne jak plastový odpad z 3D tiskárny.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2025, 20:24    Předmět: Citovat
Nic proti výtisku knoflíčku, ale proč se lidi snaží vytisknout touhle technologií ozubená kola, to stále nechápu. Zrovna mi přistál na stole další pokus, údajně náhradní díl vytištěný a zakoupený z Polska. Velký průměr cca 65mm, zuby samozřejmě nezapadaly, tak je musel majitel dobrušovat, nakonec to stejně prasklo. Uvidíme, jak dopadne má frézovaná verze. Originál už nemá a kopírovat 3D tisk moc ideální není Confused
 Velikost:  168.69 kB
 Zobrazeno:  31 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 7:59    Předmět: Citovat
Všechno je to o tom k jaké technologii máš přístup. Udělal jsi to nejlepší co šlo. Fakt dobrá práce. Ale kdo má přístup k - féza, (vlastně se má říkat frézka) dělička atd a ještě v hodinářském provedení? Na kolečka bude velký tah, snad se to neprotočí.
Jednoduchým řešením, bez strojního zázemí, by bylo slepení prstolepem, vyvrtat 3 díry po obvodu, vložit ocelové špendlíky a zabrousit Dremelkou. Jestli je tam tedy místo.
Byla doba kdy jsme odlévali ozubená kolečka do serva k dálkovému ovládání modelu z epoxydu v sádrových formách. Na vysílačku bylo povolení Krajské správy radiokomunikací s razítkem Svazarmu. Osmikon doplněný o pusch pull šel jak z praku. Tranzistory přinesli kluci z Tesly, nic nebylo. Kdo to nezažil nepochopí. Bohužel k tomu - nic -zase míříme.
Zpět na ty knoflíky. Zakoupil jsem v doprodeji 2 špulky PLA. Tak jsem materiál otestoval. Vypadnul knoflík s lepším povrchem než předtím na údajně stříbrné, no spíše šedé. I na použitém PLA záleží a o značce to není. Stříbrná je „značková“. Pro zajímavost fotka z 5cm tak jak to vypadlo z tiskárny. Bez šáhnutí použitelné. PLA je patrně recyklát a ono je to lepší??? Fčíl mudruj.
Luboš
 Velikost:  37.84 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Kdysi mi Zahradník, co dělal stavebnice tiskáren říkal, že pouze PLA není z principu recyklát. Mě se z něho tiskne s úplně nejlepším povrchem. Chtělo by to vyzkoušet PLA-LW, co používají modeláři na jednoperimetrovej tisk modelů. Na něm nejsou vrstvy vidět vůbec, ten materiál dělá takový sametový matný povrch, má samovypěňovací schopnost, která vrstvy nějak zahladí. Je taky lehčí než klasika PLA. Nevím, jak je to ale s přesností po tom vypěnění. Bohužel za oknem auta se to na slunci zbortí jako klasika PLA.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 12:51    Předmět: Citovat
Ten modrý vypadá pěkně, ono i na některých barvách ty vrstvy jsou vidět víc než na jinych. Problém je v tom, že se to časem v těch vrstvách zašpiní a navíc tak, že tam kde se nejčastěji šahá víc a pak to vypadá opravdu hnusně. Proto vyhlazuju. PLA prakticky nepooužívám (jen na podpory), ale prý jde vyhladit v chloroformu.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 13:54    Předmět: Citovat
Není na tyhle výrobky nějaký "plnič" a pak barva, ve spreji třeba?
martinkopp
PříspěvekZaslal: po duben 21 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Je, ale dá to moc práce. Strčit to na chvilku do acetonu a nechat zachnout je hned. I když i tenhle postup ma své mouchy.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 20:56    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Samče, tvoje teorie je naprosto scestná. Můžeš si to vyzkoušet a pak zjistíš, co píšeš za bludy.
Slintal
 Velikost:  57.69 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  87.83 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
