Dolly 3 - přestává hrát, hřeje se koncový stupeň
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 6:51    Předmět: Citovat
Co na tom posloucháte? Dolly mělo KV, SV, a FM jen OIRT.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Na tom OIRT FM chodí při silném signálu bez problémů část CCIR přes zrcadlový příjem. Nakonec byl to i doporučený způsob přeladění - posunout oscilátor a přeladit jen vstup.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, že něco na VKV chytnu. Dolly měly rozsahy SV/DV/VKV nebo SV/KV/VKV.
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2025, 16:22    Předmět: Citovat
Měl jsem ho ssebou na ZVS , poslouchal jsem cizí bigbít i bez přeladění . V Klatovech bez problémů , zvláště u nás bigošů , byli jsme na kopci nad městem . Stejnětak jsme čuměli na dojč TV .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 19 2025, 10:26    Předmět: Citovat
Já bych naopak zvětšil kondenzátory zdroje na G5/25V prohnal napětí přes 7806 a další G5/16V na výstup 6V. Přes to nepojede vlak a použiješ původní zdroj.
Luboš
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so září 13 2025, 17:10    Předmět: Citovat
Já jsem měl tu starší verzi, tam je koncák připojený ne napřímo, ale přes přizpůsobovací a výstupní vazební trafo a tam byl správně nastavený klidový proud zesilovače velmi citlivý na napájecí napětí.
Já jsem na Dolly dojížděl staré velké monočlánky z baterek, někdy byly 4, někdy dokonce snad jen jeden, takže Dolly hrálo střední a dlouhé vlny někdy jenom na něco mezi 1 - 1,5 volty A vždycky bylo třeba seřizovat klidový proud.
Jinak, co se týká germaniových tranzistorů T8 a T9 řady GC , ty jsou svými parametry mnohem víc závislé na své teplotě než křemíkové, mnohem víc se zvyšuje zesilovací činitel, klesají saturační napětí.
Troufám si odhadnout, že jak tam možná bylo o něco vyšší napájecí napětí než 6voltů, tranzistory se přehřály, zvýšil se klidový proud, začaly brát víc proudu, ohřály se ještě víc, až to narazilo na maximální proud zdroje, který proud omezil a proto taky to bručení, maximální proud už zdroj nevyhladil. Naštěstí to bylo pořád ještě uvnitř pod maximem těch tranzistorů. Snad tuším GC50/520, ty mají výkon tuším 2 watty, ve starších verzích Dolly byly germaniové tranzistory s výkonem po 125 miliwatt. Jinak by se ty koncové tranzistory asi upekly, germanium je mnohem víc citlivé na přehřátí než křemík.
Doporučuji spíš používat nižší napětí než vyšší, v tomto radiu je plno elektrolytů na napětí právě jen 6 voltů, a ty se mohou vyšším napětím zničit. pokud tam ještě fungují. Ovšem kvůli nižšímu napětí bude zase hůř fungovat a hrát VKV sekce. Tam jsou germaniové tranzistory tuším OC169 a 170, jejich mezní kmitočet je kolem 60 - 80 Mhz, tudíž u VKV OIRT jsou už na hranici a u CCIR jsou už přes hranici. Ovšem jsou tam zapojeny se společnou bází SB a toto zapojení umí maximální kmitočet trochu navýšit ve srovnání se zapojením SE.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
