Oldradio k mání
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Tie tzv. moderne bluetooth repraky k mobilu su tiez mono. Teda niektore maju dva menice, ale hned pri sebe, takze to nema ziadny vyznam.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 11:17    Předmět: Citovat
Já přemýšlím, jestli jsem kdy u normálních lidí vůbec viděl jakoukoliv aparaturu rozestavěnou tak, aby stereoefekt vůbec mohli vnímat. Možná tak bedničky u počítače. Konverze na BT je dnes asi jediné smysluplné využití podobných rádií pro normální lidi. Zajímavé by bylo postavit ta rádia s BT moduly dvě a nakonfigurovat to tak, aby každé hrálo jeden kanál Smile
EKKAR: v absolutní sumě to samozřejmě levné nebylo, ale relativně proti jiným typům na trhu to levné bylo.
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 14 2025, 11:51    Předmět: Citovat
@rnbw: měniče u sebe mají už jezevčíky. Mají ale umělé rozšíření stereobáze, pomocí DSP v dnešních boxech by to mohlo jít lépe.
@Lukas-Peca: podle toho, kdy. V sedmdesátých letech skoro každý, kdo si nějakou byť málo kvalitní aparaturu pořídil, měl stereobázi celkem OK. Horší to bývalo s akustikou poslechové místnosti. Možná má na dnešní mono éře podpis mp3 - stereobáze jde do háje snad nejvíc ze všeho. Ale to je jen teorie.
