Zobrazení souborů ve windows 10
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 18:14    Předmět: Citovat
Mně Průzkumník vyhovuje. Dvouokenní manažer zapínám jenom občas, ponejvíc při archivaci nebo přehrabování hudební sbírky. Onehdy jsem chtěl trochu inovovat, a tak jsem si jich postahoval asi deset, a zkoušel. Postupně jsem z různých důvodů vyházel všecky až na dva. U některého mi nevyhovovalo rozhraní (a nedalo se překonfigurovat podle mých představ), jinej nepoužíval standardní funkční klávesy, nebo v něm nefungovaly některé zkratky. Nejvíc problémů bylo ale se soubory, jejichž názvy používaly exotické znaky (což je problém právě u světové muziky).
Nakonec mi zbyly dva. Double Commander a WIN NC. Ten druhej má naprosto nedostižné možnosti konfigurace. Jenom projít všecky nastavení je zábava na celej večer. Je komerční, lze ho používat bezplatně, ale líbí se mi tak moc, že si ho snad koupím.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Čemu říkáte v Linuxu průzkumník?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 19:35    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Já jsem si teď na zkoušku nainstaloval ten Midnight Commander. Ale nevím, jestli na něj přejdu. Nějak jsem zvyklý na ten průzkumník a terminál. Nedávno jsem dokonce objevil v průzkumníku na Linuxu, že klávesa F4 otevře terminál v aktuálním adresáři. Tak se s tím pak dělá docela rychle.
Double Commander otevírá terminál v aktuálním adresáři přes ikonu nebo přes klávesu F9.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 20:41    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Thunar nebo jak se to jmenuje. Asi to není úplně správně tomu říkat průzkumník.
asdf
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Tak to je taky šikovné.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 8:15    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Thunar taky používám, ale F4 nedělala nic, "Otevřít terminál zde" bylo jen v kontextové nabídce. Ale zjistila jsem, že se to dá nastavit v "Konfigurovat vlastní akce...". Tak už to mám taky na F4. Smile
asdf
PříspěvekZaslal: so duben 12 2025, 8:42    Předmět: Citovat
Aha, to je šikovné, že to jde konfigurovat.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
