Na starším LCD monitoru Samsung se mi děje toto: po zapnutí PC monitor normálně funguje, až do doby než ho Pc po delší době nečinnosti vypne (pokud je vypnutí monitoru nastaveno). Po tomto vypnutí jsem nepřišel na způsob, jak monitor znovu zapnout (vypnutí, zapnutí monitoru, odpojení signálového kabelu, pohyb myší... monitor se už nerozsvítí, svítí pouze kontrolka zapnutí. pokud v tomto stavu Pc vypnu a znovu zapnu, případně restartuji, tak monitor normálně naběhne. Ano můžu vypnout vypínání monitoru v nastavení, nebo dát jiný monitor, jen by mě ale zajímalo jestli se něčím takovým někdo setkal.
Naposledy upravil sr71 dne po duben 07 2025, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
...Po tomto vypnutí jsem nepřišel na způsob, jak monitor znovu zapnout (vypnutí, zapnutí monitoru, odpojení signálového kabelu, pohyb myší... monitor se už nerozsvítí, svítí pouze kontrolka zapnutí. pokud v tomto stavu Pc vypnu a znovu zapnu, případně restartuji, tak monitor normálně naběhne...
Nepíšeš, jest-li se při pohybu myši PC probouzí nebo ne. Probouzení monitoru bych ověřil pro jistotu na druhém OS (např. nějaký WIN PE) nebo jiném PC.
No tak proč z toho obviňuješ monitor? OS se probouzí podle nastavení většinou stisknutím kláves. Pohybem myši jen ze stavu "polospánku" při zhasnutém monitoru.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5720 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 08 2025, 0:36 Předmět:
Ako prvé skontrolovať či to robí PC alebo monitor. Teda s druhým monitorom to tiež zapne/nezapne? S druhým PC monitor zapne/nezapne? Môže byť pošahaný ovládač na grafickú kartu po nejakej aktualizácií... _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 275 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 08 2025, 12:34 Předmět:
Zkus změnit rozlišení v grafice směrem k menšímu.
PC po zapnutí zobrazuje standart VGA a po vzbuzení WIN se přepne na nastavené rozlišení. Při vzbuzení startuje hned do nastaveného rozlišení. A to monitor nemusí zvládnout..
Což zase směřuje k kondíkům.
R..
zatím jsem nastavení napájení ve Win zakázal vypínání monitoru, je to ale v monitoru, s jiným připojeným ke stejnému Pc se to neděje, zkouknu příležitostně elyty v monitoru (přišlo mi to ale jako dosti neobvyklá závada)
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 346 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st duben 09 2025, 14:53 Předmět:
Elyty v monitoru - žádná neobvyklá závada. Stalo se mi to taky. Ale pár dní před tím vydával zápach jódové tinktury - co tam ti orientálci dávají? A pak najednou prsknul a zhasnul docela - jeden elyt byl vybouchlý. Pořídil jsem si nový, ale vnitřnosti včetně hezkého zesilovače s repro můžu někomu darovat.
Nefunguje, protože nereaguje na "probouzecí" signál z pc, zatímco jiný monitor ano.
Pokud je připojen přes VGA, zkontroloval bych kabel a konektor, pro identifikaci stavu se používal pin 12. Také vyzkoušej jiný typ připojení (DVI).
