zvaraci invertor FIELDMANN FDIS 20140-E spadol zo stola
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 14:05    Předmět: zvaraci invertor FIELDMANN FDIS 20140-E spadol zo stola Citovat
dobry den invertor spadol zo stola v zapnutom stave a odvtedy nejde nesvieti ani displey .V invertore som našiel 2x skratovany igbt tranzistor a na tranzistori boli studene spoje na všetkych nožičkach. Mohol by som vyskušat zvaračku či zasvieti displej bez uvedenich 2 tranzistoroch? tranzistory su tam take 40N60FD2
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 14:18    Předmět: Citovat
Ano. Ty mosfety na funkci displejáře nemají vliv.
jopo166
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 14:27    Předmět: Citovat
takže tam ešte bude nejaka dalšia chyba keby som aspon schemu mal žeby som vydel ako ten displej je zapojeny .S invertormi nemam žiadne skusenosti.na tych velkych kondenzatoch man len 12v.Na prvom obrazku som vyznaťil diody na ktorych som pomeral skrat
 Velikost:  243.43 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  282.05 kB
 Zobrazeno:  76 krát
 Velikost:  292.84 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  276.91 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Naposledy upravil jopo166 dne st duben 09 2025, 16:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 14:46    Předmět: Citovat
A přední panel s displejem má napájení v pořádku?
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 16:23    Předmět: Citovat
Asi by ses do toho neměl pouštět .
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 20:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Můžou mít vliv, bez nich nemusí být napájení řídící části
I když podle fotek u tohoto modelu asi ne
PříspěvekZaslal: st duben 09 2025, 21:20    Předmět: Citovat
cit: invertormi nemam žiadne skusenosti.na tych velkych kondenzatoch man len 12v
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 11:42    Předmět: Citovat
"...na tych velkych kondenzatoch man len 12v..."
A není to málo Antone Pavloviči?
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Zkontroluj si tahle napětí. Pokud chybí, je závada v cestě spínání relé.
 Velikost:  124.06 kB
 Zobrazeno:  73 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 14:39    Předmět: Citovat
No tak som postupil v miestach na mostiku je 242 striedavych a 338v jednosmernich merane z vypajanimi igbt tranzistormi rele spina na kondenzatoroch cez 300 voltov displej svieti. Tieto diody v blikosti tranzistorou by mali mat označenie ss14 ale niesom si isty ale brat oškrabal lak s nich a tak sme to prečitali.Predtym to meral brat a jemu sa neda verit. Wink odpovedam neskoršie lebo brat mi až dnes priniesol kabel na 220v
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 16:04    Předmět: Citovat
SS14 jsou Schottky diody 40V/1A, přemosťují tam odpor do gate tranzistorů, takže urychlují (obvykle) zavírání tranzistorů. Jestli jsi je měřil šlusmetrem na desce, tak bude pískat ten odpor paralelně. Je otázka, jestli přežily budiče těch dolních tranzistorů, pokud se prošlehly gate na drain (kolektor). Ty horní tranzistory jsou buzený přes trafo, tam by to budičům snad ublížit nemělo.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 16:41    Předmět: Citovat
Doporučuju kontaktovat tohoto člověka, je to přímo specialista na svářečky.
jopo166
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 16:46    Předmět: Citovat
Maš pravdu lesana meral som tie diody zapojene a nenapadlo ma že ich premostuju tie odpory.Tie budiče ktore budia tie vykonove tranzistory sa nachadzaju kde?možno by sa dali nejako multimetrom zmerat .jedna di
oda bola isto vadna lebo znej bolo odlomeno.možno by sa to budenie dalo zmerat osciloskopom ja však osciloskop nemam.Tie vykonove igbt som meral odpajkovane a su isto zle piskaju všade zaujimave je že odišiel jeden spodny tranzistor a jeden horny 2 su v poriadku.ked ten budič bude zli tak tie igbt odijdu znovu že?
studenaky na tranzistore
 Velikost:  186.71 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Doporučuji změřit ještě resetovací diody či jak se nazývají , které chrání trafo před DC sycením. Většinou nějaké 15A a zničí se i s tranzistorem. A určitě si od někoho zkus pučit osciloskop, protože tranzistor v buzení může být načatý a špatně spíná, případně v okolí bývájí zenerky, které můžou být taky špatné. Mluvím z vlastní zkušenosti, multimetrem se to blbě měří, je tam kmitočet 50kHz a víc a multimetr při této frekvenci už většinou kecá. Když bude budič špatný nemusí to bouchnou hned po sepnuti, ale při pokusu o svařování to bouchne hned.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2025, 13:11    Předmět: Citovat
ten zdroj mi piska v otvoroch pre tranzistory tak tam ešte nejaka chyba bude v budeni viete mi povedat čo mam ešte skontrovat lebo sam to neopravim .Piska mi šlusmeter medzi gate a emitorom na plošaku a tranzistor tam nemam.
