Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1403 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so duben 05 2025, 19:38 Předmět: OBD II, PID príkazy pre O3
Ahojte
Chcel by som si spraviť niečo čo mi bude signalizovať regeneráciu DPF (k tomu nejaké zaujimavosti ako teplota DPF, nejaký tlak, tlak turba...).
Cez arduino. Mám teda DUE, ES8266, ELM327, cez Wifi.
Keďže najdené projekty su s knižnicami ktoré dávno nefungujú, idem bez knižníc. Už dokážem načítať napr. otáčky motora, PID - "010C" a zopár ďalších. Ale nič čo by sa približovalo tomu čo chcem. Dokonca sa viem napichnuť na komunikáciu medzi mobilom - apka WagDPF a ELM327, ale vidim (na serial monitore zatiaľ) len odpovede ELM, neviem ake príkazy posiela mobil.
Vie mi niekto poradiť konkretne PID ktoré moja O3 podporuje?
Vprípade že bude zaujem, postnem sem výsledný "projekt".
Vopred Ďakujem
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 954 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so duben 05 2025, 20:03 Předmět:
Nevím, jak je to na O3, ale na naftové Zafiře 1,9 šlo indikovat spuštění regenerace kontrolkou vyhřívání zadního okna nebo zpětných zrcátek - systém si tímto přidával zátěž na motor, takže stačilo se napíchnout na kabel vyhřívání zrcátek a člověk věděl, kdy se regenerace spustila. Pravda, není tam tlak na turbu a další vychytávky...
Ale je fakt, že spuštění regenerace jsem poznal i bez kontrolky - motor dostal jiný zvuk, rapidně vzrostla okamžitá spotřeba, motor zasmrděl a šel za mnou bílý dým .
Zaslal: so duben 05 2025, 20:37 Předmět:
Nemám problém s tým zistiť že prebieha regenérácia, za tie roky už podľa zvuku motora (pri nizkej záťaži) aj podľa výkonu (keď zatlačím), viem cca kedy prebieha, ale keď už sa hrám s Arduinom, možno by sa niekomu hodilo. Len tie PID su asi tajné... Kurňa ale aj v tej WagDPF apke ich museli použiť...
BTW, biely dym som si doteraz nevšimol - dá sa podľa smradu keď stojíš, smrdí to ako spalena guma, a spaliny z výfuku su vtedy fest horúce. Čo sa týka spotreby, koncern nemá problem klamať, a žiaden viditeľný nárast spotreby na palubáku nevidim
Zaslal: ne duben 06 2025, 9:02 Předmět:
ahoj
bohužiaľ moje doterajše skusenosti su max poslat jeden comand
napr "010C"
absolutne netušim ako by som mal poslať to čo si postol. Vieš mi s tým nejako pomocť?
napr moj kod na zistenie otačok , dalo by sa aby vratil teplotu DPF ? (nemusi rovno vypocitat teplotu v °C , stačilo by mi ta odpoveď v hexa)
while (ESP8266.available()) {
Serial.write(ESP8266.read());
Serial.println();
// Funkcia na výpočet RPM z odpovede
int parseRPM(String response) {
if (response.startsWith("41 0C")) { // Overíme, či je to správna odpoveď
int A = strtol(response.substring(6, 8).c_str(), NULL, 16); // 3. byte
int B = strtol(response.substring(9, 11).c_str(), NULL, 16); // 4. byte
return ((A * 256) + B) / 4; // Výpočet RPM
return -1; // Neplatná odpoveď
