Pračka zahlásila chybu E50. Po znovu zapnutí se sice rozběhla, ale dohledal jsem, že je to chyba motoru. Podle všeho to budou uhlíky, jsou tam pořád původní. Jenže jak je stará, nepovedlo se mi je dohledat v žádném ochodu.
Nemá někdo servisní manuál, kde by byl napsaný typ nebo náhrada? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2767 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá duben 04 2025, 18:24 Předmět:
Motor je to tento: https://www.kupaoprav.cz/motor-pracek-aeg-electrolux-zanussi-1242123071/ tak třeba se ti podaří k němu najít uhlíky. Asi bych šel cestou upravit jiný uhlíky podobných rozměrů. V náhradních dílech jsem je taky nikde nenašel. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Naposledy upravil Sandal dne so duben 05 2025, 9:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4647 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 04 2025, 18:32 Předmět:
Celý motor jsem našel, ale ty peníze. Nezbyde nic jiného, než jí vydolovat z koupelny, vyndat motor a uhlíky změřit. Pak jí zase narvat zpět a až přijdou uhlíky, tak si to celé zopakovat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá duben 04 2025, 18:44 Předmět:
To jo, celej motor, to je nesmysl. Někdy stačí motor vyčistit a jede dál. Prach z uhlíků zasviní tacho, a prach tvoří i svod, a pračka blbne. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so duben 05 2025, 8:44 Předmět:
Pokud jsi dával odkaz jaký je to typ motoru, tak já ho nevidím.
Při troše štěstí by tam mohl pasovat motor z pračky, která šla do šrotu z jiného důvodu.
Nějaké tu mám uložené. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19915 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 06 2025, 5:58 Předmět:
Co jsem měl pár motorů rozdělaných , tak tam byly uhlíky stejné . Sám jsem koupil první od Maa a bosch na ně 4 roky jede . Ono se liší jen ukončení s kablíkem , to si lehce předěláš . Pasovat tam jiný motor je to poslední . S uhlíky od Maa budeš mít hafo času na sehnání nějakého motoru ze SD . Vybrat si můžeš zde k jednomu uhlíku se většinou dostaneš i bez demontáže motoru . Celý držák uhlíku i s uhlíkem drží jedna samořezka .
