Vysavac Rowenta RO46270 - znicene kontakty v navijaku
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 20:39    Předmět: Vysavac Rowenta RO46270 - znicene kontakty v navijaku Citovat
Rowenta RO462701 mrtvy - nevodivy jeden drot v navijaku.
Jeden kruzok je OK, druhy je plny kraterov a krivy, jeden pruzny kontakt na protikuse ma upaleny koniec. Plastovy stred, na ktorom je kruzok, je opaleny a zdeformovany - takze zrele na vymenu.
Vysavac je sice Made in France a lahko sa rozobera. Ale v Rowente su take svine, ze nepredavaju na tento typ ani navijak s kablom. Ten je oficialne sucastou krytu motora RS-RT2910, kde je este aj elektronicky regulator Evil or Very Mad
Nemoze tam nahodou pasovat RS-RT900329 alebo SS7235004500, ci nieco podobne? V podstate by stacilo, aby bol rovnaky ten stred s kruzkami, ostatne sa da prehodit.
 Velikost:  80.1 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  81.94 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  77.68 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  71.49 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Naviják zrušit, šňůru připojit napevno, domácí si ji smotá.
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2025, 22:09    Předmět: Citovat
To je posledna moznost.
Nasiel som este RS-2230000327. Na prvy pohlad vyzeraju tie kotuce rovnake, vratane stredu.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 0:17    Předmět: Citovat
https://www.hornbach.sk/p/plech-mosadzny-500x200x0-5-mm/3820019/
https://www.hornbach.sk/p/noznice-na-plech-cfh-12/8733440/
https://www.hornbach.sk/p/sada-preciznych-pilnikov-6-dielov/7481419/
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 1:10    Předmět: Citovat
A ten plastovej střed ti pán samec vypíli sám doma svojou vypalovačkou z kôcky umelej hmoty ...
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 8:26    Předmět: Citovat
A tu druhu cast s upalenymi kontaktami tam necham, aby to po mesiaci prestalo fungovat...
PříspěvekZaslal: po březen 17 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Objednal som RS-2230000327 a uvidim.
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 12:26    Předmět: Citovat
Samotny bubon z RS-2230000327 je takmer identicky a po vybrati z vonkajsieho puzdra do vysavaca pasuje. Pred vyberanim je vhodne uchytit stred voci kotucu, aby sa zachovalo napnutie pruziny (kliestami vhodne naohybat spinku na papiere).
Neodpajat fastony zo stredovej casti - nie je tam ziadne miesto, tak sa lahko poskodia (overene na starom bubne) - pouzit novy bubon aj s kablami. Cerveny dociahne az k vypinacu a faston tam pasuje - je sice priamy (povodny je 90°), ale miesto tam je. Modry tiez dociahne na dosku, akurat treba nakrimpovat faston alebo odcvaknut kus z povodneho modreho a spojit.
Ako bonus mi zostal novy vypinac. A stary kabel do nejakeho ineho vysavaca.
 Velikost:  298.64 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  218.59 kB
 Zobrazeno:  40 krát
spravne napnutie pruziny pri navinutom kabli
 Velikost:  188.78 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  238.88 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  256.75 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: so březen 29 2025, 17:21    Předmět: Citovat
No vidíš jak jseš šikovnej ...
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 18:10    Předmět: Citovat
Vysavac RO442721 ma rovnake tieto diely a asi aj rovnaky problem (nechce sa mi to dvakrat rozoberat, takze som rovno objednal dalsi RS-2230000327). Pri vytahovani kabla sa zastavuje.
Prvotny problem je v tom, ze nefunguje poriadne brzda, takze kabel sa po vytiahnuti pomaly navija. A pritom sa opaluju tie kontakty.
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 12:38    Předmět: Citovat
Takze pasovalo to aj do RO442721. Len je tam inak riesene pripojenie - hned pri bubne su v drziaku spojky s fastonmi. Takze odcvaknut kabliky na potrebnu dlzku, nakrimpovat fastony a vyzera to ako original.
Pricina nedostatocnej funkcie brzdy je v dementnom rieseni "pruziny" na jej pake. Je to len kusok plastu, ktory sa casom ulomi. Potom gumove brzdiace koliesko dosada na bubon len vlastnou vahou. Navyse malo stvrdnuty povrch. Z noveho dielu to nepasuje, takze "ozivit" pilnikom. Ulomenu cast som prilepil este vedla prilepil normalnu pruzinu (jedej koniec sa vlepi do paky, druhy oprie o kryt motora).
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 09 2025, 13:15    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
presne..
Takéto veci neriešim keď sa pokazia.. cez lakeť zmotám šnúru a je vybavené..aj tak viac zavadzia nemotorná hadica a príslušenstvo..... ten nový diel je pomaly polovica vysávača (cena s doručením) a za chvíľu sa to posere znova... Wink A za pár dní niekto aj tak povysáva vodu pod preliatou kvetinkou a motor je v prdeli.... Laughing Laughing Laughing
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
