Nabízím výrobu prokovených oboustranek
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 18:51    Předmět: Citovat
Netusim co je multimotiv, ale v eaglu jsem panelizaci pred chvili delal bez problemu. Proste copy-paste.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Multi-motiv je, že si na jeden panel/přířez dáš třeba pět různých DPS. On to každej pojmenovává po svým, třeba to má jinej název.
termit256
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 19:07    Předmět: Citovat
Jo, tohle neni v eaglu vubec zadny problem. Jen je treba na desku pouzit nejaky ULP ktery presoupne nazvy soucastek do jine vrstvy aby se mohly opakovat a pak pri tvorbe souboru pro potisk pouzit tuto vrstvu misto name kde nemuzou byt dva stejne nazvy.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Aha. Já si v tom mým LSD otevřu novej plošnej spoj a nahážu tam existující plošný spoje, co jsou v souboru podle potřeby. Pak tu plachtu třeba 30x45cm pošlu do Gerberu, Excelonu a do výroby.
termit256
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Jo, v eaglu je to prakticky to same, az na to automaticke cislovani.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2019, 10:08    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Musím poděkovat za perfektní video s postupem výroby DPS s prokovy:
https://www.youtube.com/watch?v=Qb9MZHSNJhA
K té fólii, na kterou se tiskne předloha, Farnell má posledních pár kusů s poznámkou "Do vyprodání zásob".
Ale dá se to sehnat i v ČR: https://www.vyroba-dps.cz/Film-pro-inkoustove-tiskarny-Standard-A4-10ks-d8.htm
Tak Farnell už píše, že se to nevyrábí. Odkaz "vyroba-dps" ještě funguje, otázka je, jestli jim taky nedojdou zásoby.
Ale objevil jsem zajímavou alternativu, i s levnou tiskárničkou HP DJ 2130 vypadá předloha dost pěkně. Pravda, ještě jsem to na desku neexponoval.
https://www.fomei.com/produkty-a4-5-fomeijet-clear-film-180-testovaci-baleni-detail-219983
Není to levnější, výhoda je spíš snadná dostupnost. Ať už e-shop, nebo pražáci to můžou koupit u Škody rovnou bez objednávání.
makak
PříspěvekZaslal: út září 03 2019, 10:05    Předmět: Citovat
Podrobnější informace pro fólii Fomei:
disponuje PET podložkou pro UV transmisní charakteristiku.
Obrazová charakteristika:
Dmin (visual) 0,05
Dmax (visual) > 3,10
Dmin (UV) < 0,14
Dmax (UV) až 4,5
Protože jsou uváděny parametry pro UV světlo, zdá se, že ta fólie je navržena přímo pro UV osvit, takže přesně to, co potřebujeme pro exponování fotocitlivé vrstvy na plošňáky.
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:32    Předmět: Citovat
Je to sice už dávnověk, ale platí ještě tato nabídka, zase jsem začal po letech bastlit, výrobců plošňáků je dost, ale nejsou zařízení na oboustranné s prokovy a hlevně ta přesnost. Lze použít návrh.program LAYS?
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:38    Předmět: Citovat
Už před pár lety mě davidus psal, že s výrobou skončil. Mám od něho dvě prokovený desky jen v lakovaný mědi bez masky ale jsou suprový.
Ale zkusit to můžeš.
Strana 6 z 6
