Zaslal: ne březen 23 2025, 17:09 Předmět: Thomson AM1280
Ahojte. Sused mi doniesol tuto väzu pozime, bola dost zaprasena a vlhka. Prva zavada bola nepravidelne sa spinalo relatko v zdroji. Zdroj daval na spinanie väze 4,3V, po vymene zenerovej diody 5,6V je OK. Druha zavada je radio, kazeta a cd nejde, len jemny sum z reprakov. Generatorom som dosiel k procesoru PT2314 nozicky 23 a 24. Na procesore podla schemy su vsetky napätia OK. Potreboval by som radu ci objednat integrac, alebo problem môze byt eepromke. dakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 24 2025, 9:06 Předmět:
Toho si nevšímej, keemo, to jsou jen automatické opravy na šmatlafounu, takových perel je tu víc. Nejde o väzu, ale o vežu, samozřejmě.
Emile, než budeš něco objednávat: šum ukazuje jen na to, že koncový zesilovač je zřejmě funkční, zatím není důležité, jak kvalitně.
Jestli se dají přepínat zdroje signálu, a navíc, jestli lze ovládat CD a rádio (i kdyyž nic neslyšíš), znamená to, že po sběrnici se to mezi sebou domluví.
Zjisti napřed, kde všude signál ještě je, a kde neprochází. Předpokládám, že servisní dokumentaci máš.
Teprve, až toto budeš mít zjištěné, můžeš uvažovat o dalším kroku.
Druha zavada je radio, kazeta a cd nejde, len jemny sum z reprakov...
O všech funkcích rozhoduje MCU (IC301). Nepíšeš nic o displeji (funguje/nefunguje), přepínání CD-TUNER-TAPE (funguje/nefunguje).
A když zapneš TUNER, funguje ladění (podle displeje)? Pokud ano, měl by být signál na vstupech 4 a 15 PT2314.
Zkontroloval jsi všechna napájecí napětí?
Ahojte. Signal ide pekny od koncoveho stupna až po vystup procesora, nožicky 23 a 24. Signal do vstupnich nožiciek CD, kazeta a radio nie je ziadny a preto som usudzoval, že asi bude vadny PT2314. Prepinanie CD, kazeta, radio je funkcne, displey ukazuje vsetky funkcie
Pokud na displeji rádio ladí v pásmu FM (zobrazuje kmitočet a indikuje STEREO), pak na pinech 4 a 15 PT2314 musí být nf signál levého a pravého kanálu. K ověření musíš použít osciloskop nebo nějaký nf zesilovač ve funkci sledovače signálu.
Emil napsal(a):
Směr signálu je opačný. Zřejmě popisuješ směr postupu při testování generátorem.
Masar neviem,či poviem blbost,FM signal ide z vystupu tunera LA 1844 nožicky 13 a14 na vstup procesora PT2314 nožicky 15 a 10, na ktorych sledovacom signalu je velmi slaby ton. Na 4 nožicke ako si povedal je silny ton.
To jsem se přehlédl, jedná se samozřejmě o piny 10 a 15 PT2314. Nevím co myslíš pojmem "ton". Měl by to být audio signál. Pokud tam je, je chyba v PT2314 nebo v jeho ovládacích signálech (SDA, SCL).
edit: Také prověř funkci kodéru - regulátoru hlasitosti, může mít zoxidované kontakty a pak nelze regulovat hlasitost.
(při jeho otáčení se musí napětí na dvou jeho výstupech přepínat mezi +4.5V a 0V)....a o tom by mělo být info na displeji.
Ahojte. Po vymene PT 2314 sa nezmenilo nic, ale omluvam sa, nepovedal som, že pri ladeni FM,LW,MW sa frekvencia ladenia meni asi po 2 sekundach. Prekontroloval som okolo procesora IC301 napajanie, kondiky, odpory, krystal vyzera byt vsetko OK.
Zřejmě unáhlené rozhodnutí. Nejprve je třeba ověřit přítomnost nf signálů na vstupech PT2314 a pak se rozhodovat. Zkusil jsi třeba pustit nějaké CD-čko a poslechnout sledovačem oba kanály na pinech 8 a 13? Jako sledovač poslouží jakýkoliv nf zesilovač, popř. i vlastní nf zesilovač AM1280, který je funkční (ověřit jiným signálem).
CD som zapol ani neroztoci, zrejme dalsia zavada. Zapol som kazetu, zaviedol signal z NF generazora 1kh na tl-ch C53 nozicka 14signal silny a tak isto aj na nozicku 9[/b]
Zapol som kazetu, zaviedol signal z NF generazora 1kh na tl-ch C53 nozicka 14signal silny a tak isto aj na nozicku 9...
1) Není to C53, ale C63
2) signal je silný kde? V reproduktoru? Pokud ano, PT2314 funguje. Jakou velikost má vstupní signál (výstup generátoru)?
3) To jsi zapnul mechaniku bez nahrané kazety?
Když tedy nejsi ochoten/schopen použít sledovač signálu, byť improvizovaný, pak zkus signál generátoru zavést i na vstupy AN7312 (piny 7&8 ), ale patřičně snížený na jednotky mV (!).
Neschází ti tam to 9V napájení? Změř napětí na pinu 14 AN7312.
