Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 796 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 21 2025, 10:10 Předmět: Jak rozmontovat 20 let staré laserové ukazovátko?
Vazeni, mam cca 20 let stare kovove ukazovatko se zelenym laserem, ktere tenkrat za krvave penize prodavali v GME. Funguje paradne, uvnitr je akumulator, ktery se nabiji mini USB konektorem na druhem konci. Stav nabiti indikuje LED vpravo od tlacitka, je k nemu i pouzdro s nabijecim kabelem. Jenze ted se to tlacitko rozsypalo a laser se rozsvecuje sam od sebe. Zkousel jsem kombinackami vysroubovat koncove cepicky, ale "primerenou" silou to nejde. Neresili jste to nahodou? Nevite jak tam drzi?
Zaslal: ne březen 23 2025, 10:40 Předmět:
Tak to nedopadlo moc dobre. Obe koncove cepicky jsou skutecne sroubovaci, ale byly po celem obvodu zalepeny. Abych s nimi vubec pohnul, tak jsem je musel upnout do hladkeho strojniho sveraku a tocit za trubicku sikovkami s gumovou vlozkou. Byla k tomu potreba takova sila, ze se cepicka s nabijecim mini USB zdeformovala a s ni i ten konektor. :-/ Mozna se k tomu vratim v lete, ale v mezicase jsem alespon udelal nejake fotky.
Akumulator nema zadne oznaceni. Ma rozmer AAA, ale nameril jsem na nem 3,6 V. Nezda se mi, ze by byl slozeny z vice mensich clanku, takze nejspis bude Li-ion. Z nabijeci cepicky vedou 3 draty - nabijeni z USB a treti je z dotyku kladneho polu akumulatoru. Na vystupu laserove diody je namontovana nejaka dodatecna optika. Je tam sklicko pod uhlem 45 stupnu a pod nim nejaky SMD opto prvek v pouzdru 0805, oznacil jsem ho cervene. Vedou od nej dva dratky na DPS. Ze by snimal skutecnou intensitu laseru, aby ji dokazal automaticky regulovat?
