Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 20 2025, 19:31 Předmět:
Jardo, to jsi našel kde těch 703-733MHz? Není LTE o 100M výš? Mikroporty s pásmem 740-770 jsou sice už nepovolené ale nikdy jsem neměl žádný problém a ani scanerem jsem tam nic nenašel. Pro hafca, vysílač bez přijímače je jako zámek bez klíče. Pokud nemáš scaner v daném pásmu, musíš požádat klegu o RX. Ono totiž slušný sady mají kromě SQ i tzv pilotní kmitočet který zvyšuje odolnost před rušením. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 20 2025, 21:17 Předmět:
gsmweb.cz v sekci networking\frekvenční příděly v ČR napsal(a):
LTE 700 (Band 28)
Pásmo 700 MHz (LTE band 28, NR band n28) bylo uděleno v lednu 2021. Downlink je 758-788 MHz, uplink je 703-733 MHz.
________Downlink___EARFCN
O2...........758-768___9260
T-Mobile....768-778___9360
Vodafone...778-788___9460
Na konci stránky jsou ještě frekvence pro 5G, ale těch je většina nad pásmem portů.
Téměř vždy je downlink ze základnové stanice posazený výše, než uplink, pro každé pásmo je odskok jiný, v případě pásma LTE700 je to o 55 MHz.
Výjimka je jen pásmo LTE800, v němž je uplink posazený o 41 MHz výše, než downlink, ale to už se spolu s ostatními informacemi z gsmwebu není pro toto téma (mikroporty) vůbec důležité.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 21 2025, 19:10 Předmět:
Dovolená pásma a výkony pro tyhle soupravy jsou v aplikaci na ČTU, https://spektrum.ctu.gov.cz, je to Bezdrátový přenos zvuku SRD.
Pokud už teda ten kus pásma je pro SRD povolen, prioritu tam mají všechny ostatní služby, hlavně TV.
Pokud ten krám koliduje s lokálním TV vysíláním, tak používat jinde. Pokud je v zakázaném pásmu, tak zahodit.
Jestli i přesto je apoň částečně v dovoleném pásmu, má smysl řešit opravu. Co je to vůbec za soupravu? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4657 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá březen 21 2025, 19:21 Předmět:
Je to hodně letitý UT-16GT a jak jsem psal, podle nápisu na základně vysílá mezi 740-764MHz. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá březen 21 2025, 19:36 Předmět:
JTS ? Tak těch jsem několik souprav vyhodil, odcházely v tom krystaly, filtry a nebo se to stalo totálně nespolehlivým krámem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
