Nevím, jestli to patří sem, ale snad ano.
Kamarád přinesl nefunkční vysílač pro kytaru. Vysílá to na 740-764MHz.
Nevím, jestli je chyba ve vysílači nebo v tom, že nedostává zvuk z kytary.
Není nějaký rychlý způsob, jak zjistit jestli to vysílá? Přehledový přijímač nemám a ani kde ho vypůjčit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4658 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt březen 20 2025, 12:04 Předmět:
Nedávno jsem jí odnesl do SD. Mám jen starou plasmu, tam by se to možná objevit dalo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt březen 20 2025, 12:06 Předmět:
misocko napsal(a):
Hafča, tak si si odpovedal sam. Gitara na kabel funguje. Takže signal dava
To ano, ale jak poznám, že ten signál dojde ve vysílači až kam má? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jj, môže sa to napríklad prepínať/odpájať na samotnej diere jacku - vypínať odchod na modulovanie.. Do kábla to ísť môže, do modulátora nemusí.. Ďalej by som ale asi už prítomnosť signálu z pohľadu pravdepodobnosti neskúmal - to už skôr závadu toho vysielania..
On ti k tomu nedonesl příjmač? Jak se zjistilo, že je vada ve vysílači?
Možná by bylo dobré uvést typ vysílače, připadně i příjmače aby se dalo od čeho odpíchnout... _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12509 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 20 2025, 13:25 Předmět:
hafca napsal(a):
Kamarád přinesl nefunkční vysílač pro kytaru. Vysílá to na 740-764MHz. . . . Není nějaký rychlý způsob, jak zjistit jestli to vysílá? Přehledový přijímač nemám a ani kde ho vypůjčit.
a nemáš třeba starý USB dongle na příjem DVBT TV ?
ten se dá s vhodným SW použít jako RTL SDR přehledový přijímač, nestojí to svět a dá se to použít i jako hodně jednoduchý spektrální analyzátor . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt březen 20 2025, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20672 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 20 2025, 13:37 Předmět:
Napadlo mě, že třeba vysílač vysílá, ale přijímač může být zablokovaný:
nemáš někde poblíž základnovou stanici O2 LTE a O2 5G? Downlink, tedy vysílání, začíná na asi 757 MHz. To, že mu mobily odpovídají (uplink) mezi 703 a 733 MHz není pro tento případ podstatné.
Pak by přijímač naladěný na tento a vyšší kmitočet, čili zhruba od 757 MHz nahoru, přijímal rušení touto sítí. Má-li nějakou šumovou bránu, tak ta umlčí výstup z přijímače.
Jestli můžeš s frekvencí pod asi 754 MHz, přelaď a zkus to znovu.
Když vezmeš obyčejný FM rádio a dáš ho poblíž toho vysílače, tak by v něm měl být náznak toho, že vysílač pracuje. Dobrá je na to ta RTL-SDR "fleška". Ta umí až do 1 Ghz. Zprovoznění na Androidu je otázkou chvilky.
Zaslal: čt březen 20 2025, 15:31 Předmět:
Kamarád si to odvezl s tím, že jede za známým kde to zkusí. Má stejný model. Zkoušeli to křížem a volal, že to u něj taky nechodí.
Našel jsem stařičký AVerTV Volar HD PRO do USB, dokonce i driver.
FM rádio mám, ale zase teď u sebe nemám ten vysílač. Další pokusy budou až se vrátí, je to nějaká dálka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
