Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8438 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 17 2025, 10:30 Předmět: BT z mobilu na dva reproboxy
Akademický dotaz, lze připojit mobil pro přehrávání MP3 pomocí BT na dva nezávislé reprosystémy? Nebo se po připojení na jeden systém nějak blokne nebo zamkne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12442 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 17 2025, 10:53 Předmět:
obyčejné BT to opravdu neumí,
ale když použiješ vnitřky z BT špuntů do uší, tak ty v režimu dvou samostatných beden, fungují dobře.
mám to odzkoušené se špunty od O2 . . .
když zapnu jen jednu bedýnku, jede to v režimu mono L+R.
když zapnu současně i druhou bedýnku, tak to běží ve stereu.
(původně měly šputy slabé baterky, tak jsem je použil jako BT do dvou samostatných aktivních repráků)
