Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8498 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 10 2025, 11:09 Předmět:
Když už došly zásoby, zbrousil jsem hřídelku na motoru na plocho, nahřál a na ní natavil původní prasklou spojku. Nikdy se nevrátilo. To byly Panáci. Ale tady je to AIWA a tady praskaly ozubené "hříbečky" na konci dlouhé hřídele. Efekt to mělo stejný. Mechanika zabrala a když došlo k potřebě větší síly pro vytažení pásky z kazety, soukolí začalo prokluzovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
to Pabouk - máš pravdepodobne nesprávne nastavené "časovanie" pohybu kolies pri zavádzaní kazety do "výťahu", alebo nesprávne nastavenú polohu polohového spínača - Mode Select switch. Mohlo to vzniknúť pri výmene gumičiek, takže by bola vhodná servisná dokumentácia ... niekedy stačí nepresnosť a posun o jeden zub na kolese a je problém .....
to Damned - mám dva SONY SL-HF950, boli zakúpené v podstate nefunkčné, po oprave som skúšobne nahral hudobné DVD a bol som dosť prekvapený kvalitou signálu aj po tých rokoch - a nahrávka bez následkov kódovania .... momentálne "vraciam k životu" VHS JVC HR-D725E a EG, boli to vlastne prvé videá tejto značky v prevedení Hi-Fi, dokonca aj s DOLBY (len v normálnom zvuku) - cena v r.1985 pri uvedení na trh v D bola 3298,-DM, v Japonsku 298 000,- ¥ v r.1983... mám rád videa stroje a teší ma ich vracať späť k životu ...
Stefan31
první hifina od sony pokud se pamatuju byla HF100
v te době nedostupný sen
