Pokud se jedná o ryzí propojku (můžeš přece písknout), pak je to prostě jen další z asi miliardy mrtwošrotích či obecně korporátních šmejďáren (aneb jak stádo ještě více zmasírovat, jako obvykle přes podprahové vnímání). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nebo by šlo o nějaký "prodlužovák" USB - nejspíš se počítá s častým zapojováním příslušenství a takhle se ničí přídavný USB port, který se vyhodí a pořídí nový, narozdíl od USB zásuvky vestavěné v přístroji (tablet, PC, notebook)
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2596 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po březen 10 2025, 12:54 Předmět:
ak su tam nejake pasivne smd suciastky, tak by mohlo ist o ochranu usb. Mam zopar takych este z davnych cias, ale interne, zapajali sa medzi dosku a usb na prednom paneli. Bola jedna vadna seria chipsetu, ktorry sa odpaloval nahodne pri pripojeni usb. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12444 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 10 2025, 14:30 Předmět:
není tupej . . . neboj !
na tišťáku nic není !
a datové vodiče jsou přerušené . . .
. . . mě jen zajímalo co si o tom myslíte.
ale nejspíš je to fejk fejku . . .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33993 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 10 2025, 18:44 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to redukcia na bezpecne nabijanie mobilu z verejnych nabijaciek.
Která je ti plat prdná v momentě, kdy ta "veřejná" nabíječka nemá port USB-A, ale má svazek volnejch káblů ukončenejch konektorama USB-mini, USB-micro nebo dneska nejčastějc USB-C. Takovou situaci řeší jedině powerbanka, kterou nabiju z toho veřejnýho dreku a z ní si POTOM doláduju v podstatě libovolný komunikační zařízení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
