Home made nabíjačka ,zhorela KT703 ! Môže aj iné.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 9:06    Předmět: Home made nabíjačka ,zhorela KT703 ! Môže aj iné. Citovat
Kamos (rozumej ja) ju opacne zapojil a zacala za par sedekund vriet baterka a dymit z nabyjačky.
Baterku to neposkodilo?
Mohlo okrem 703-ky odpalit aj nieco ine,lebo to by som hladal potom dlksie. Dik. Pisem z mobilu ani okuliare nemam, a dnes mam 73 rokovtak budte aspon slusní
 Velikost:  253.59 kB
 Zobrazeno:  213 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 09 2025, 14:13, celkově upraveno 6 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 9:17    Předmět: Citovat
Tvl, to se nedá! Seš tatar nebo hned po ránu vožralej na plech?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 9:20    Předmět: Citovat
tiktak - taktik - tiktok. Pěknou neděli přeji Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 9:32    Předmět: Citovat
Bez schémy ťažko radiť. Môže byť chyba v riadiacom obvode a tyristor šiel na plný výkon.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 9:37    Předmět: Citovat
Zo suciastkov je schema jasna.ja by schemu hladal dlho
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 10:25    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
. . . teda, jak komu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Tiktaku, že píšeš hůř než žák pomocné školy, to už tak nějak k tobě patří. Ale že si myslíš, že podle fotky nějakého vrabčího hnízda dostaneš radu, co je vadného, nad tím jeden žasne.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 12:18    Předmět: Citovat
Podle nástřelu a použitých součástek by mohlo jít o naprosto jednoduché zapojení, které používám asi 50let. Ještě se mě ani kamarádům, kterým jsem tuto nabíječku dělal nebo propojoval nepodařilo ji zničit jakoukoli manipulací. Jestli to opravíš je třeba doplnit pojistky, pojistky a elektronické pojistky. V tom byl ten základní problém. Moje schema v různých variantách pohledej na EB.
V posledních variantách jsem používal tranzistory C945 a A733. Ani můstek jsem neosazoval. To teď nemá cenu pitvat. Nejprve bych opravil to co máš.
Luboš
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Hoď to do recyklace,za 20€ máš chytrou nabíječku která vyloučí chybné zapojení a včas odpojí nabíjení.I přebíjení ji škodí
Mají to v Lidlu
Inteligentní řízení mikroprocesorem s diagnostickým programem a plnoautomatickým nabíjením
 Velikost:  51.15 kB
 Zobrazeno:  41 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 13:54    Předmět: Citovat
Lidl nebudu řešit. Do toho bych nešel.
To není řešení hodné bastlíře. Impulzák z Lidlu tě při trochu větším problému s baterkou vyfakuje.
Vyhodit to umí každej. Kde je ta radost to dokázat opravit.
Luboš
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 14:09    Předmět: Citovat
Borci este raz dik,stacilo KT 703 vymenit..Aj ked snaha bola,myslel som,ze mi to pridete urobiť.Neviem co skor chytit do ruky.Teaz na zioarovku to nevypada zeby to davalo vela.Ani merak nic neukazuje.Pri zapojenej baterke v nabijacke aj tak drnclo duto. Oznacil som farebne + aj minus,dufam ze uz to neprehodim.
Robil som ju v 73-tom podla AR pre konstr.Uz ma vela nabehane a slape.Aj auto startoval syn snou lebo mu baterka nevladala.
 Velikost:  237.19 kB
 Zobrazeno:  121 krát
hajeklubos
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 14:38    Předmět: Citovat
Budeš muset udělat náčrt zapojení. Jinak se není možné k něčemu dopracovat.
Luboš
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2025, 15:13    Předmět: Citovat
. . . ale vidím tam:
Made in USA 6. máj 2007
 Velikost:  83.72 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 6:54    Předmět: Citovat
Naopak , do Lidlu bych šel , pokud nekupuji sám v číně , akuutahovák jsem vracel třikrát , vracel jsem i po 4 letech vodobaterie atd. a nikdy nejmenší problém . Potraviny tam nekupuji , ale technickou chamraď ano , právě díky bezproblémové reklamaci .
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 10 2025, 8:07    Předmět: Citovat
Našiel som v archíve možno pomože
 Velikost:  47.16 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
