Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 112 Bydliště: Jičín
Zaslal: so březen 08 2025, 18:00 Předmět: Půlkulaté výročí
V březnovém čísle časopisu SLABOPROUDÝ OBZOR z r. 1950 se lze dočíst o zahájení pokusného vysílání na VKV ; že tohle pokusné vysílání nemělo dlouhého trvání a na "plnokrevné" VKV vysílání bylo třeba počkat do r. 1959 - to už je jiná historie.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34379 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 08 2025, 21:21 Předmět:
Hlavně na civilním trhu nebyl v tý době ještě dostatek elektronek, schopnejch díky malým mezielektrodovým kapacitám a vůbec uspořádání systému bezproblémově pracovat na kmitočtech desítek a stovek MHz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: so březen 08 2025, 23:27 Předmět:
Jo, inkurantů bylo dost, RP1200V a podobnejch byly bedny - akorát to prostě nebyly elektronky na metrový vlny. KV s tím šlo na jedničku, ale desítky a dokonce stovky MHz už bylo pro tyhle typy moc vysoko. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12509 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so březen 08 2025, 23:48 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Karle, zase jsi chytrej jak rádio . . .
měl jsi někdy tu elektronku v ruce ?
zrovna si i odpovím . . . neměl !!!
. . . ani si nepamatuješ její správný typ !
jednalo se totiž o univerzální bateriovou elektronku RV12P2000 !
a asi bys valil kukadla jak vysoko ve vhodném zapojení dokázala chodit.
V západním Německu se s FM začalo v roce 1949 a FM tam uměly i malé Philetty, v podstatě nástupci Talismanů právě s FM.
Na tomhle oznámení je zajímavé, že to má normální CCIR kmitočet, ne později vnucené OIRT pásmo.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 732 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne březen 09 2025, 8:26 Předmět:
Někde ve starém Amáru, cca 1956 bylo uveřejněno seznámení s prototypem přijímače 527A Melódia, který měl na obrázku (i později ve skutečnosti) numerickou stupnici FM, nula až sto. V článku bylo ovšem uvedeno, že rozsah je 87,5 - 100 MHz. Naopak v NDR se začalo vysílat v normě OIRT (i televize) a později, někdy v polovině 50. let se začalo přecházet na pásmo CCIR. Důvodem údajně bylo, aby se bolševická propaganda DDR mohla šířit i na Západ. Zbraň to byla, ovšem jak známo, dvojsečná.
Zaslal: ne březen 09 2025, 19:07 Předmět:
Taky se tomu říkalo "trucpásmo" - hádej proč asi ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Z toho naděláte! Aspoň jsme mohli přemýšlet, jak FM stanice v CCIR poslouchat na rádiu s „východní“ normou. A mohli si pak i „na koleně“ zabastlit. Taky jsem měl před padesáti lety své udělátko v kovové krabičce od čaje, s dírkou pro šroubováček na doladění, za svou Rigou 103. V době normalizace, návod snad vyšel dokonce v AR.
Protože v době normalizace už i komanči věděli, že to byla pitomost a tak od druhé poloviny 70. let vyráběli rádia s oběma pásmy. Zato všechny dovážené přístroje byly jednonormové - nikdo s přepínáním nepočítal. Aspoň že stereo jsme přebrali "imperialistické", ne tu ruskou šílenost.
Od poloviny 80. let už pak byly plány na přesun na CCIR, začalo se s ním v roce 1989.
Naposledy upravil xsc dne po březen 10 2025, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19789 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 10 2025, 20:12 Předmět:
Vzpomínám na konvertor "na druhej program" z UHF 4/5 pásma už nevím jestli do VHF2 nebo VHF3. Osazení E88CC. Všichni mi tenkrát ve škole tvrdili, že to tak vysoko nemůže lampičkovej konvertor chodit. V Oravě 128 to šlo až do roku 1985, když jsem koupil babičce barevnou.
Další borec z naší třídy zase dělal konvertory "na druhej program" s kácéčkama, jen už nevím jestli 507, 508 nebo 509. _________________ Jirka
Nevím o jakou ruskou stereo šílenost se jednalo. Vzpomínám si, že stanice Vltava a na Slovensku Devín, jely nejméně až do převratu, své stereo vysílání v pásmu OIRT.
Pak se Rozhlas rozpadl na mnoho menších regionálních stanic, zahlcených komercí, se zprzněnou hudbou, heslovitým zpravodajstvím, a hlasateli s hubou jako kulomet. Již to léta neposlouchám, ani jako zvukovou kulisu...
