Zdravím, potřeboval bych přes relé spínat napájení zdroje LRS 100-12 na kterém je uveden učinník cosφ=0.45, což mi přijde jako silně induční zátěž a odběr vychází maximálně kolem 1A, na kolik potřebuji dimenzovat relé? Koukám např. do datasheetu mého oblíbeného RT424024 a o cosφ tam není nic jen, že parametry platí pro 1,u konkurenční náhrady RM84 od Relpolu je uveden graf, ze kterého vyplývá, že se živostnost snižuje na 75% z čehož by mělo vyplávýt, že je to jinak na power faktoru nezávislé. Má někdo s touto problematikou zkušenost? Děkuju za rady
1) spínaný zdroj bez PFC má vzhledem k síti charakter kapacitní zátěže, protože vstupní vyhlazovací C za Graetzem.
2) nešlo by použít SSR (kvalitní značka a vhodný typ vzhledem k přídržnému proudu triaku, resp. min. spínanému výkonu s nějakým cos φ, ne nejlevnější šmejd od PRCáka)? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Účinník je tomu relé celkem šumák. Problém je nárazový proud při zapnutí.
Ideální je relé s tzv. wolframovým předkontaktem. Z těch levnějších je to třeba výrobce Hongfa. Obyčejné relé se ti může po několika sepnutích svařit a už nerozepne nebo se regulerně rozpeče.
JirkaZ: SSR u takhle malé zátěže pravděpodobně bude dělat problémy. Má určitý minimální přídržný proud.
Možná by bylo řešením použít typ s MOSFETem na výstupu (a před něj předřadit Graetz), nebo se dvěma MOSFETy antisériově.
Nechce se mi teď hledat, zda existují hotové dostatečně napěťově a proudově dimenzované MOSFET AC SSR a ani nevíme, zda to musí být profi, nebo je to "pro sebe".
Postavit to samozřejmě lze, klíčovým prvkem je tam něco jako PVI1050N, VOM1271 apod. a pak ty dva příslušně dimenzované antisériově zapojené MOSFETy.
Princip (tedy nikoliv finální zapojení) pro PVI1050N je v příloze, VOM1271 by už neměl potřebovat žádné prvky mezi sebou a MOSFETy navíc.
Velikost:
132.93 kB
Zobrazeno:
37 krát
Založen: Nov 09, 2012 Příspěvky: 25 Bydliště: střední čechy
Zaslal: so březen 08 2025, 12:29 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Aj, to sem si vůbec neuvědomil, mě zmátl ten účinník, který je obvykle spojený s motory a viděl sem to jako indukční zátěž, ale jasně, že je to kapacitní.
DukeNuke napsal(a):
Spínaný zdroj je ze své podstaty kapacitní zátěž. S tím asi moc nenaděláš. Více třeba zde.
Děkuji za odkaz, vše jasně vysvětleno.
Velmi jednoduše, může tedy být řešením předřadný NTC termistor o hodnotě 230/Irel = 230/8 = 29Ω, pokud budeme uvažovat, že zátěž se v době sepnutí bude chovat jako zkrat?
Pokud se z nějakého důvodu exrémně bojíš opalování kontaktů, dej tam klasický softstart kdy prví relátko připojí zdroj odpor a druhé ho za chvilku překlemuje. Pro jistotu použij model odporu s integrovanou tepelnou ochranou.
Založen: Feb 04, 2013 Příspěvky: 41 Bydliště: Slovakia
Zaslal: po březen 10 2025, 9:56 Předmět:
Ktorékoľvek z týchto relé vyhovie. Bežne ich používame na spínanie osvetlenia v chladiacich vitrínach do výkonu 150W: RTD14012, FTRK1AK012T, L90AS-12W, L90S-12W (TME by ich malo mať všetky).
