teplotní spínač - kontrola zapojení
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 8:55    Předmět: teplotní spínač - kontrola zapojení Citovat
Prosím o kontrolu zapojení, jestli to takhle bude fungovat. Termistor 10k má při 80℃ 1k25. (Mezi -100V a +12V FAN je DC12V)
Někde jsem slyšel, že když nevíš jakej odpor, dej tam 4k7, proto je jich tam tolik včetně trimru Smile
 Velikost:  163.13 kB
 Zobrazeno:  204 krát
Naposledy upravil samponek dne út březen 04 2025, 9:37, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 9:29    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
...Mezi -100V a +12V FAN je DC12V...
Jak můžeš mít mezi -100V a +12V DC12V??
samponek
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 9:44    Předmět: Citovat
Mezi svorkami -100V a +12VFAN je separátní zdroj 12VDC, který má kostru na -100V, takže LM311 z toho vidí jenom 12V.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 10:22    Předmět: Citovat
Není důvod, proč by to nefungovalo, jen nevím, jakou požaduješ hysterezi, ten odpor 47k bych dal popř. větší.
samponek
PříspěvekZaslal: út březen 04 2025, 11:45    Předmět: Citovat
47k právě nevím, hysterezi bych si představoval
Při 80℃ zapnout ( odpor termistoru je 1250 Ω )
Při 75℃ vypnout ( odpor termistoru je 1437 Ω )
Nebude tranzistor přes odpor 47k pootevřený ?
