Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7279 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 05 2016, 21:38 Předmět:
Zespoda se obsazují (čtyři) pozice: 2, 3, 4 a 6 (zůstanou volné dvě pozice: 1 a 5).
Shora se obszují tři: 1, 3, 5 (zůstanou volné 2, 4, 6).
Jejich vzájemné natočení má jen tři polohy, aby to šlo sestavit, správná je ta, při níž se 4 jednoho kotouče (přibližně) kryje s 3 druhého kotouče.
Ukazatel na hmatníku se kryje se 4 horního kotouče.
Bez záruky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1860 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: po březen 03 2025, 12:48 Předmět:
Caute.
Kolega z byvalej prace ma poprosil, aby som sa mu pozrel na PU500-ku. Asi ma k nemu nostalgicky vstah...
Jeho popis zavady: Zle meria...
Skutocne, sietove napatie 230V nameral ledvaj ako polovicnu hodnotu, indikacia stavu baterie baterie bola az za roh...
Po rozobrati som nenasiel ziadne znamky po predchadzajucich ohnostrojoch, no nameral som, ze napajanie meracieho OZ ma daleko od symetrickejho napajania. Je to novsi model, vadny bol operak na vyrobu symetrickeho napatia. Napatie vnutornej batreky uz ukazuje normalne, sietove napatie uz prilizne sedi,celkom dobre ukazuje aj jsm, napatie. No odchylky su 5-10% na konci rozsahov.
Schemu som si stiahol, no nie su tam uvedene hodnoty suciastok. Nemate niekto?
Pred tym, nez do toho zacnem rypat by som rad preveril cely delic. Hybat trimrami beriem ako poslednu moznost. Vyzeraju este zaistene z vyroby...
Vdaka za ochotu.
Strana 3 z 3
