Založen: Feb 13, 2005 Příspěvky: 68 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 26 2025, 6:10 Předmět: Wolf R12
Dobry den, panove potreboval bych poradit.Jak je zapojeny dalkovy termostat u teto regulace. Vedou k nemu tri vodice. Je to rizene po sbernici? Nebo klasicky sepnuto rozepnuto? Dik Jarda
Zaslal: čt únor 27 2025, 6:14 Předmět:
Dobry den ted koukam do schematu, mamtam tri vodice ze svorkovnice X4, S3, T1, T2. T1 vypada jako spolecnz. Ktery pouzit na ovladani? Nebo system pokus omyl? Dik
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20165 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 27 2025, 7:58 Předmět:
Důležité je zda je napájený potom 3 vodiče , ale v schaltplanu máš bezpotencional , takže 2 dráty . Pokud má termostat baterku , tak je to jednoduché . Nastav vysokou teplotu a musí být výstup sepnutý . Pokud se dostaneš po kabelu do kotle , tak uviš , kolik drátů je zapojených a kam . Pokud jsou uvnitř kotle zapojeny jen dva a nejsou barevně odlišeny , tak dva prostě zkratneš a kotel ti naskočí . Pozor bude tam časová prodleva , není to okamžitě .
Zaslal: ne březen 02 2025, 8:00 Předmět:
Dobry den, na konektoru FB je T1-0V, T2-5V ,S3-5V.nezkousl sem nektery spojit se zemi. Kotel zatim provozuje tak ze ho vypina ze site. Ctel bych tam zapojit programovatelny termostat a nrchci vypinat a zapinat sitovove napeti.
Zaslal: ne březen 02 2025, 8:18 Předmět:
No jo , tys tam dal odkaz , který je na jiné zřízení . Vymaž ho , nebo lépe popiš-uprav , že to není správné schema , někdo ho může potřebovat . Chce to hledat tu nástěnnou jednotku . Proč jsi sem nedal dobré foto celé zadní strany FB ? Třeba to již někdo viděl-dělal . Třeba to bude někde v seznamu ND .
