osciloskop S1-83
PříspěvekZaslal: st únor 26 2025, 23:47    Předmět: osciloskop S1-83 Citovat
Našla by sa schéma na sovietský osciloskop С1-83?
Blbne synchronizácia. Zložitejšie priebehy nejde zastaviť. Pri otáčaní potenciometrom sa v určitej polohe priebeh na okamih zastaví a hneď zas uteká. Nezdá sa mi, že by to bolo len potenciometrom.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 0:22    Předmět: Citovat
Mám v různých verzích. Jak to chceš poslat? Má to několik MB.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:00    Předmět: Citovat
Schéma se dá stáhnout taky tady:
https://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8977
je třeba pro rozbalení stáhnout oba soubory.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:29    Předmět: Citovat
K nalezení jsou asi dvě verze, v jedné je vše na jednom obrázku a je to nejpřehlednější (na příloze je prd vidět, .png má přes 900kB a to sem nedám). Mám s tímto osciloskopem jiný problém, při přepínání rozsahů (V/d) musím stopu vertikálně honit přes celou obrazovku abych ji dostal doprostřed, na jednom z rozsahů ji ani nenajdu.
Přiložený obrázek je v použitelné formě ku stažení zde https://elektrotanya.com/c1-94_oscilloscope_sch.pdf/download.html .
 Velikost:  152.62 kB
 Zobrazeno:  132 krát
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:42    Předmět: Citovat
Dávej také pozor při sundavání knoflíků. Před lety jsem to vytáhnul i s osou.
Měl jsem podobný problém jako Jarda. Nepravidelně mizela za rohem čára z obrazovky. Nakonec se ukázalo, že příslušné tranzistory, které "na diodu" vypadaly Ok měly betu 5. To je trochu málo. Mám podobný CCCP osciloskop rád. Nechtěl bych házet přes plot všechny TV, které pomohl opravit.
Luboš
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 9:44    Předmět: Citovat
OMLUVA! Nedával jsem pozor a poslal jsem příspěvek k osciloskopu C1-94, už blbnu, nebudu to pít ani ředěný....Takže tady https://elektrotanya.com/orosz_c1-83_oscilloscope_sm.rar/download.html je ten hledaný.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 14:53    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
To musíš vybalancovat, a bude po problému Wink . Ale ne na moc dlouho..
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 19:34    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Poslal som ti SZ s emaillom.
barnodaj napsal(a):
super, vďaka, to je v na rozdiel od elektrotanya v čitateľnej kvalite. Uf, len to nie je schéma, ale rébus. Snáď keď to vytlačím a zlepím, tak sa v tom nejako zorientujem.
Áno, to som našiel, len schémy sú v tak mizernej kvalite, že sú prakticky nepoužiteľné.
Už som sa chcel pýtať, či je tá schéma S1-84 aplikovateľná aj na S1-83.... Ale predsa len by som mal o ňu záujem v lepšej kvalite. Posielam email v SZ. Možno sa mi ju podarí vtesnať do 300kB.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Prípadne by som sa možno toho osciloskopu rád zbavil výmenou za zobrazovatko BM370. ???
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 0:39    Předmět: Citovat
BM370 byl sice můj dětský sen, ale dnes už jen historická trofej. Na měření to moc není. Jako Velorex mezi auty.
Oba manuály jsem trochu upravil a dal ke stažení sem.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 12:52    Předmět: Citovat
Ja viem. Na bežné používanie mám digitál Hantek DSO2D15. Ale po skúsenostiach s digiálnymi multimetrami mám predtuchu, že aj keď v 100 prípoadoch je digiál lepší než analóg, tak v 101. prípade sklame a preto chcem mať v zálohe jednoduchý, skladný, ľahko servisovateľný analóg. Videl som na internetoch aj zaujímavejšie osciloskopy, ale nie sú tak ľahko dostupné, ako BM370. Henten sovietský S1-83, aj keď menší než krava BM584, je na moje potreby príliš veľký, aby zaberal miesto v skrini čakaním, že snáď raz za 10 rokov ho použijem. Možno ho využije niekto, kto má viac miesta. Ale než sa ho zbavím, chcem mať nejakú náhradu.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 14:23    Předmět: Citovat
BM370 není náhrada. Hlavním nedostatkem je absence DC režimu. To přece nelze tolerovat. Jo, v dřevních dobách, kdy předmětem servisu byla rádia a televize, to bylo "lepší než nic".
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 14:28    Předmět: Citovat
BM370 nie je ani meraci pristoj, len to nieco ukazuje.
Ked chces nieco male a lacne, tak sovietsky N313.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 15:08    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ech, to som si neuvedomil.
Pred 20 rokmi boli v predaji lacné osciloskopy asi voltcraft. Dúfal som, že by dnes mohli byť vo výpredaji za symbolickú cenu.
Asi si ten sovietský ešte chvíľu ponechám. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 01 2025, 15:31    Předmět: Citovat
Pozeral som osciloskopy na bazosi aj aukre a je to dost bieda. Drahe a mizerne. BM370 za 70 eur...
Ale tu mas ten N313 za 39: https://elektro.bazos.sk/inzerat/175621726/cccp-osciloskop.php
Alebo S1-94 s nemeckymi popiskami za 40:
https://elektro.bazos.sk/inzerat/175588600/osciloskop-c1-94.php
Strana 1 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
